查看: 10156|回复: 7
[求助] 调质处理后在发黑处理,硬度会提高吗。
发表于 2011-6-8 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质处理后在发黑处理,硬度会提高吗。
发表于 2011-6-8 22:29:58 | 显示全部楼层
发黑只是较低温度下的表面处理,不会提高硬度。
发表于 2011-6-8 22:57:08 | 显示全部楼层
钢铁零件表面发黑处理目的是让表面生成致密型氧化膜,获得一定的防锈抗蚀能力和外观色泽。材料的硬度不会因此提高。
发表于 2011-6-8 23:32:06 | 显示全部楼层
发黑时候的温度都不高,硬度是不会下降的
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-9 08:09:12 | 显示全部楼层
硬度不会发生改变。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:50:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回答。
发表于 2011-6-10 10:21:53 | 显示全部楼层
不会提高硬度。
签到天数: 1535 天
发表于 2011-6-21 14:54:19 | 显示全部楼层
发黑发蓝的目的不是改变硬度的
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.029832 second(s), 21 queries .
