查看: 29424|回复: 19
[讨论] 热电偶的检定和更换周期
签到天数: 1588 天
发表于 2011-6-9 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位对设备上的热电偶的使用和更换作何规定?
发表于 2011-6-9 10:14:53 | 显示全部楼层
1季度一次~~
发表于 2011-6-9 10:19:58 | 显示全部楼层
每月定期检测,损坏更换。
签到天数: 1588 天
 楼主| 发表于 2011-6-9 16:22:33 | 显示全部楼层
我们公司是根据CQI-9的规定,高温炉上的热电偶每年换一次,低温炉上的热电偶每二年换一次,另外每月校对热电偶进行校对和检查。但新的热电偶市计量所检定的有效期是半年,半年到了不可能拆下来去检测,这个问题如何处理的呀!
发表于 2011-6-9 18:18:25 | 显示全部楼层
回复 4# 小虎
    买两套,等停炉时换上新的,把炉子上的拿去送检。
签到天数: 1588 天
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:25:08 | 显示全部楼层
是的,想想是这样,但实际操作行吗,把热电偶拆来拆去,原先好的也可能给搞坏了,我想请问有多少实际操作的这样的呢?
签到天数: 69 天
发表于 2011-6-11 17:28:06 | 显示全部楼层
回复4#LZ:
1   好像热电偶检定证书有效期一般不止6个月,为什么你们市里开6个月有效期?是什么类型热偶呀。
2   CQI-9中廉价偶(K、N)是不允许重复检定的,但允许也必须在线校准。因此,如果是K偶拆下送技术监督局检定也是不符合CQI-9 规定的(idt  AMS-2750D)。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
签到天数: 1588 天
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:17:16 | 显示全部楼层
设备上用的是K型热电偶
我查了一下规程和标准
一、我国JJG 351关于热电偶的检定规程,分度号K热电偶的有效期规定一般为6个月。
二、AMS 2750D中K型热电偶是不允许重新校准的。
三、 CQI-9中规定每月校对热电偶,每年更换一次。
那各位所在公司的对于这个热电偶是如何检测处理的呢?
签到天数: 312 天
发表于 2011-7-20 09:36:50 | 显示全部楼层
3个计量检定一次(叫检定部门到现场检测),内部15天对比一次,每年更换一次。我们公司是这样的。
签到天数: 1588 天
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:08:57 | 显示全部楼层
检定部门到现场是怎样检测的?
发表于 2011-7-21 22:10:24 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2011-7-20 14:08
检定部门到现场是怎样检测的?
同求,我们最近产品总是出现问题,我个人怀疑是热电偶出现问题了
发表于 2011-8-17 22:02:40 | 显示全部楼层
不太现实吧.校一次要好多钱可能当买成一个新的热电偶
签到天数: 24 天
发表于 2014-9-3 11:56:50 | 显示全部楼层
K偶现场在线校准采用什么方法,我想只有用比较法,因其用在渗碳气氛中一般折下检定均会有问题,因此个人认为停炉后采用比较法检定是恰当的。
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-3 16:11:06 | 显示全部楼层
根据JJG规定,工作偶检定周期6月,标准偶1年
发表于 2015-7-6 12:03:01 | 显示全部楼层
如果是氮气保护炉的K型热电偶需要注意选择铠装保护,我单位曾遇到在氮气环境下偶头氮化造成温度偏差过大。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-10 16:39:28 | 显示全部楼层
我公司是每半年必须校对一次,若产品出现异常时,经分析为可能时,立即校对。热偶出现损伤,换新。
发表于 2015-7-17 14:10:59 | 显示全部楼层
热电偶的老化程度与使用温度和时间这两大条件相关,热处理自动化控制中就有对应的监控手段,以炉子使用的时间和温度为主,结合各项使用情况和检测数据进行逻辑运算,自动判断热电偶老化程度,并根据老化程度进行报警和更换提示。
发表于 2015-7-17 14:16:33 | 显示全部楼层
检定部门到现场是怎样检测的?
可以采用双芯电偶进行检测
发表于 2020-6-9 10:47:50 | 显示全部楼层
五五027 发表于 2015-7-17 14:16
可以采用双芯电偶进行检测
双芯偶检测?具体什么意思,望回复
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-10 07:37:14 | 显示全部楼层
铁拐李 发表于 2020-6-9 10:47
双芯偶检测?具体什么意思,望回复
双偶要求CQI-9要求,两个偶应属于不同型号的才合格。
GMT+8, 2026-7-2 16:00 , Processed in 0.037111 second(s), 22 queries .
