查看: 7071|回复: 2
[原创] 试验机常用软件MaxTest软件常见故障及解决方法
发表于 2011-6-9 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装时
问: 弹出错误信息提示:系统文件已经过时,必须重新启动时,该如何操作?
答:  退出后重新启动操作系统
问: 当提示“某个DLL文件正在被别的应用程序使用,不能更新”怎么办?
答:  关闭正在使用的其他应用程序,或直接“忽略”即可
问: 出现“错误1904,无法注册模块 ”的错误信息提示,如何解决
答:  直接“忽略”即可
二、启动时
问: 某个DLL文件或别的文件找不到,有什么方法可以解决?
答:  方法1:在安装光盘上查找这个文件,将它拷贝到程序工作目录(C:\Program Files\MaxTest)
     方法2:重新运行MaxTest安装程序,选择“修复”
     方法3:提示“Vac.dll找不到”,但这个文件却已经存在,那么,可能的原因是另一个文件Pciad.dll找不到,可以在光盘上找到这个文件,将它拷贝到程序工作目录(C:\Program Files\MaxTest)
问: 遇见“系统非法错误、程序不能启动或者MaxTest已停止工作”,我该做些什么?
答:  检查控制卡的驱动安装是否正确,检查方法查看设备管理器是否PCI驱动没有安装,驱动路径光盘下adx00
问: 系统提示“非法注册号”的解决方法是什么?
答:  运行调试工具箱程序“MaxIni.exe”,检查系统配置是否与控制卡,以及使用的主机类型是否符合,可以参考帮助
问: 出现“非法卡号”的提示,如何调整?
问: 弹出“无效驱动类型”的对话框,应该检查哪里呢?
问: 出现错误信息提示“演示版本”,应如何解除?
问: 弹出“软件已经过期,需要重新注册”的信息提示,有哪些解决解决方法?
答:  方法1:检查计算机的系统日期是否正确,如果不正确,请修改后重新运行程序
     方法2:授权的系统注册使用日期已到,向系统提供商询问新的注册码
问: “无效档位”错误信息的解决方法?
答:  系统要求的力传感器档位超出控制卡可使用档位,运行调试工具箱程序“MaxIni.exe”,修改力传感器的档位
问: 出现“无效量程”的提示,怎样解除?
答:  卡为设置量程型的,实际使用的量程超出使用范围。运行调试工具箱程序“MaxIni.exe”,修改力传感器的量程
问: 弹出“非法使用者”的错误对话框,解决方法?
答:  没有软件使用权限,请与供应商联系
三、使用时
问: 当测试曲线放大后,出现锯齿现象,如何消除?
答:  测量档位量程选择过大,测试时,请根据试件的实际情况,选择合适的档位。因为软件可以自动换档,实际上用户可以在试验开始时选择量程最小的档位或者选择双向换档模式
问: 测试曲线记录了一段时间后,不再记录,是什么问题?
答:  试验进行时间太长,已超出程序缺省设置,可以在“系统设置”菜单中,改变曲线的记录频率
问: 当试件破坏后没有自动停机,我该怎么办呢?
答:  检查“力和变形显示板”上的“破型判断”按钮是否按下,以及检查“系统设置”菜单中的破型判断条件
问: 自动分析结果有误是怎么回事?
答:  检查“分析板”上的“分析设置”,如果分析设置没有问题,那么可能测试曲线不满足自动分析的要求,请人工分析
问: 为什么会没有力示值?
答:  检查力传感器是否插在卡上;检查接线等
问: 没有引伸计示值,应检查哪里?
答:  1:软件设置使用引伸计,但实际没有夹持
     2:设置为不使用引伸计,检查弹起取下引伸计;检查调试工具箱程序“MaxIni.exe”下面的控制,去掉无变形控制的钩
     3:检查引伸计接线等
问: 软件使用过程中,没有位移示值,是哪里出了故障?
答: 检查位移传感器接线是否正常
发表于 2011-6-9 15:16:10 | 显示全部楼层
MAXTEST  软件很常用吗, 一般软件都和拉力机制造商有关,我司就用的是BLUEHILL   所以软件不同 故障的排除方法也不同
发表于 2011-7-18 16:12:25 | 显示全部楼层
听说这个软件还不错,就是比较贵。
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.027548 second(s), 21 queries .
