楼主: changzhoullj
[求助] 求助 这个零件需要做仿形线圈吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 662 天
发表于 2011-6-27 13:01:45 | 显示全部楼层
用单圈的8-10mm高的感应器,现在大台阶出预热一下,然后从小端向大端扫描加热就可以解决
用单圈的8-10mm高的感应器,现在大台阶出预热一下,然后从大端向小端扫描加热就可以解决
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:01:58 | 显示全部楼层
回复 21# LINFH
    我调试来调试去 这些方法都不适用。大轴易过热,小轴淬太深。之前的工艺是小端4.5mm/s 大段是6mm/s。功率120KW。结果小段硬化层11mm。改成小轴6mm/s 大段7.5mm/s,功率7.5mm/s,功率130KW。这个时候发现尖角过烧了。哎 悲剧性啊
签到天数: 662 天
发表于 2011-6-27 18:12:00 | 显示全部楼层
我的产品跟你 类似,淬火后硬化层为仿形效果,采用扫描淬火。
发表于 2011-6-27 21:13:42 | 显示全部楼层
用大小不同的感应圈分段加热淬火。
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-27 22:22:32 | 显示全部楼层
仿型,如果R角硬度高i,可以调整回火感应器与工件的距离
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:59:57 | 显示全部楼层
回复 23# LINFH
    我的是大花键 光圆 处符合要求 但是到了小径(圆凹槽处)深度竟然是11mm 基本上快淬透了。您的加热过程在小径位置的温度会不会变暗很多。。。能去贵公司参观一下吗~~~
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:01:39 | 显示全部楼层
回复 24# laoguei
    硬化层会断层,从设计角度来说,不可取。此轴承载的是扭矩,表面的硬化层最好连续。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:04:08 | 显示全部楼层
回复 25# zgzg2009
   仿行的加热圈好做 不知道冷却线圈怎么做。。以前没做过。感觉喷水是个问题
 楼主| 发表于 2011-7-3 13:15:08 | 显示全部楼层
谁有做类似的产品吗 能否请教一下
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:35:34 | 显示全部楼层
。。。。呼 挺不起来了·
发表于 2011-7-9 16:07:48 | 显示全部楼层
是贯通轴吗?
1.如果是数控淬火机的话,可以在程序里面采取变速分段淬火,即可克服三角形淬火带的问题。
2.如果允许的话,每段可以,可以分次淬火。
3.放行感应器整体淬火。
发表于 2011-7-11 14:38:27 | 显示全部楼层
用数控淬火机床进行加热淬火,移动速度可调,要进行工艺试验,满足图纸要求后,再确定加热淬火程序。
签到天数: 11 天
发表于 2011-7-11 15:21:25 | 显示全部楼层
用直线行线圈连续淬火,可以。
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:17:33 | 显示全部楼层
变速没用的,台阶差太大,小花键的表面硬度太低了。我已经试过好几个速度了。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.032570 second(s), 19 queries .
