查看: 6201|回复: 1
[求助] SWCH06A中存在钛元素会影响材料的机械性能吗?
发表于 2011-6-9 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWCH06A的钢丝,做拉拔后退火,发现退火后同卷钢丝的两头抗拉强度相差15公斤/平方毫米(33-47公斤),此现象大量出现,经过分析排除退火设备均温差及测量设备人员的原因,于是检查材料的化学成分,标准的化学成分为:
材质        化学成分(%)
        C        Si        Mn        P        S        其他
SWCH6A        ≤0.08        ≤0.10        ≤0.60        ≤0.030        ≤0.035        Alt≥0.02
而在检查本批来料时发现抗拉抗拉高的,钛含量为0.04-0.07%之间,抗拉40-47公斤
而抗拉在合理范围内的材料,钛含量为0-0.01%之间,抗拉32-35公斤
经查钢厂的技术协议,发现标准中只对五大元素(C、SI、MN、P、S)作出了规定,而没有对残存元素钛作出规定。
请给位老师指点,作为冷镦用碳钢,其中的钛元素超过0.01%时是否会造成材料强度提高,尤其是在退火后,其形成机理如何解释?
 楼主| 发表于 2011-6-10 07:55:13 | 显示全部楼层
冒着“放水”的风险,顶一下帖子,由于求知心切,请各位前辈看到帖子之后不要过于谦虚,积极回帖。谢谢
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.026526 second(s), 21 queries .
