查看: 4592|回复: 7
[求助] 渗碳防渗丝堵
发表于 2011-6-9 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳时防止从动齿轮内螺纹也被渗上碳需要上丝堵,请哪位老师告诉我丝堵的技术要求?
硬度在什么范围内合适,需要经过什么热处理工艺?
我们买了一批丝堵,但是在喷丸时,丝堵被打的变形了,很难卸下来
发表于 2011-6-9 20:48:19 | 显示全部楼层
回复 1# lwklwk
    有这种事情?如果要提高防渗螺塞的表面硬度,那么可以预先渗碳淬火处理呀?在喷丸前取下螺塞不行吗?
签到天数: 531 天
发表于 2011-6-9 21:07:51 | 显示全部楼层
也许是为了防止 喷丸时 打坏了 螺孔
或许 就是忘了渗碳后拿掉它了
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-9 21:14:38 | 显示全部楼层
就普通的螺杆就可以的,渗碳后的螺塞也是很硬的呀怎么可能被喷丸打烂或打变形呢?是不是你的尺寸选择不当造成的?
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:37:49 | 显示全部楼层
喷丸时取下的话会喷坏内螺纹。
我也很奇怪,按理说他也应该渗碳了,硬度不会低,但是就是有的被打变形了,不是全部,四分之一吧。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:39:22 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    喷丸时取下的话会喷坏内螺纹。
以前也是这么做的。就最近出事了
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:42:07 | 显示全部楼层
回复 4# stigershu
    老师说的尺寸是指什么的,钢丸还是丝堵
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-9 22:09:33 | 显示全部楼层
螺杆的尺寸和螺纹孔的尺寸配合,你的这个螺纹孔尺寸多大的?怎么可能被打变形呢,还有你突出的部分有多长?
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.030120 second(s), 21 queries .
