查看: 10708|回复: 2
[Help] DescriptionTensile(psi) Yield (psi) RA% El% Hardness
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 22:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是关于铸件力学性能方面的
“DescriptionTensile(psi) Yield (psi) RA% El% Hardness“
想请教一下RA%是什么意思,是真么测量的
还有一个是化学分析方面的
”Description C Mn S P Si Cr Ni Mo Cu Mg CE“
想请问一下CE是碳当量还是别的?
如果是碳当量,是如何计算的?
详细资料参照附件!!
希望大虾不吝赐教!!!
签到天数: 463 天
发表于 2007-11-26 20:46:45 | 显示全部楼层
Tensile(psi)   抗拉强度(单位psi)
Yield (psi)屈服强度
RA% 断面收缩率 [英文]: reduction of area [说明]: 材料的塑料性指标之一。材料受拉力断裂时断面缩小,断面缩小的面积与原面积之比值叫断面收缩率,以ψ表示。单位为%。
EI% 伸长率(延伸率)
代号:δ;单位:%
简介:指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比,伸长率按试棒长度的不同分为:
短试棒求得的伸长率,代号为δ5,试棒的标距等于5倍直径
长试棒求得的伸长 率,代号为δ10,试棒的标距等于10倍直径。
Hardness 硬度
当碳含量小于或等于0.12%时,碳当量应采用CE(Pcm)公式计算:
CE(Pcm)=C+Si/30+Mn/20+Cn/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
当碳含量大于0.12%时,碳当量应采用CE(IIW)公式计算:
CE(IIW)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
请参考。
各个国家的碳当量公式不一定都是一样的,同一个国家不同的产品的碳当量计算公式也不一定一样。这只能根据具体的产品。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-11-26 22:39:20 | 显示全部楼层
首先 十分感谢斑竹的帮助
我还几点需要补充一下:
1,现行的金属材料的国家标准的已经用A,Z逐渐取代了δ,ψ.
2,δ5(现在用A表示) 其含义是指比例试样的标距G0=5.65(S0)1/2
δ10(现在用A11.3表示),其含义是指比例试样的标距G0=11。3(S0)1/2
3,“各个国家的碳当量公式不一定都是一样的,同一个国家不同的产品的碳当量计算公式也不一定一样。这只能根据具体的产品。”说得很对。
以上是本人的一点见解,不当之处请各位大虾斧正。
GMT+8, 2026-6-28 18:13 , Processed in 0.028798 second(s), 21 queries .
