查看: 6203|回复: 10
[求助] 求助球墨铸铁中频淬火工艺
发表于 2011-6-10 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT-600  直径400 表面淬火,需要多大功率,要用淬火液吗?用哪种合适?
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-10 17:17:52 | 显示全部楼层
使用冷却介质:水   中频淬火,功率 直径400 需要250KW电源,连续淬火,表面硬度在50HRC 以上,淬硬层大于2mm 即可
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:33:03 | 显示全部楼层
需要预热吗?如果用淬火液,硬度能否达到50HRC
 楼主| 发表于 2011-6-10 17:40:25 | 显示全部楼层
工件经软氮化后在表面淬火,对组织有影响吗?
是否加大开裂倾向?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-6-10 18:04:48 | 显示全部楼层
panyong 发表于 2011-6-10 17:33
形状简单、结构不复杂、材质较好(含预先去应力)不需预热可以采用淬火液、水淬可达到50HRC。
签到天数: 2272 天
发表于 2011-6-10 18:10:04 | 显示全部楼层
是否加大开裂倾向?
panyong 发表于 2011-6-10 17:40
球墨铸铁软氮化处理和感应淬火均可以提高表面硬度、耐磨性、疲劳强度,氮化后再表面感应淬火是不少研究者的课题。
发表于 2011-6-11 00:19:32 | 显示全部楼层
建议给个零件图纸和工艺要求
这样才好选设备
不过是否可以问一句:软氮化后再表面感应淬火目的何在?
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-11 09:39:10 | 显示全部楼层
160kw的就可以一次性淬火,厚度大的话上下移动淬火,水淬火可以,留下联系方式,我会主动联系你的
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-11 09:40:34 | 显示全部楼层
回复 7# lanxueren05
发表于 2011-6-12 14:25:33 | 显示全部楼层
直径400 需要250KW电源,连续淬火。使用冷却介质:水
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-13 10:07:53 | 显示全部楼层
如果使用淬火液淬火,那得加大冷却压力才行。至于电源需要多大功率,当然是大一点要好一些,效率高。但是最小也不能小于160KW.技术问题可以电话沟通(热处理工艺研究所  13367191217       15271396412)
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.032376 second(s), 21 queries .
