查看: 8830|回复: 16
[讨论] 用甲醇保护加热工件会脱碳吗?
签到天数: 521 天
发表于 2011-6-10 17:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用渗碳炉处理了几件小型模具,加热时用甲醇做的保护,滴量大于180滴/每分钟,压力保持在60--80mm水柱,材料是45的,用的盐水淬火,淬火后一打硬度才30--40度,感觉奇怪,工件表面没有氧化皮,打了一下火花工件表面含碳量很低,脱碳了,甲醇是刚买的,会不会是甲醇里含水多啊?用甲醇做保护气工件即使不氧化也会脱碳吗?大家碰到过吗?
发表于 2011-6-10 18:28:02 | 显示全部楼层
今天用渗碳炉处理了几件小型模具,加热时用甲醇做的保护,滴量大于180滴/每分钟,压力保持在60--80mm水柱, ...
197971500 发表于 2011-6-10 17:33
    个人以为,滴注甲醇可以有效地防氧化,但并不能有效地防脱碳。
发表于 2011-6-10 18:29:53 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=77442&fromuid=31405
发表于 2011-6-10 18:40:00 | 显示全部楼层
脱不脱碳 要看你工件表面的碳含量 和气氛中的碳含量
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:06:01 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
   杨工这个渗碳炉的渗碳罐是新换的,甲醇也是刚买的,脱碳的主要原因会不会是这个新渗碳罐导致的啊?一般甲醇滴注的气氛可以达到多高的碳势啊?
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:07:51 | 显示全部楼层
回复 4# archmage
  可否告知甲醇分解气氛的碳含量在多少啊?
发表于 2011-6-11 11:15:27 | 显示全部楼层
甲醇的化学式是CH3OH,可以用这个自己计算一下。当然了,你还需要看你购买的甲醇是否是水溶液。。。当然理论上讲应该没有兑水。。。
签到天数: 701 天
发表于 2011-6-11 14:58:09 | 显示全部楼层
回复 6# 197971500
    新罐没预渗的原因吧,甲醇正常下达到0.4碳势是没问题的.
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:20:11 | 显示全部楼层
回复 8# hy0808hy
    难道是罐没有预渗导致了脱碳,甲醇能达到0.4的碳势吗?
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-11 15:57:59 | 显示全部楼层
会的,伙计。一般要加点丙烷进去。
发表于 2011-6-11 17:32:00 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
   杨工这个渗碳炉的渗碳罐是新换的,甲醇也是刚买的,脱碳的主要原因会不会是这个新 ...
197971500 发表于 2011-6-11 11:06
    你的渗碳炉有碳势控制系统吗?如果有,则用渗碳炉加热(淬火)模具时最好将炉内碳势设定到模具含碳量的上限,这样就可保证加热过程不脱碳。
  至于甲醇的分解能够达到多高碳势?这很难说,我见到过有资料介绍其可以达到Cp =1%的碳势。但达到这个碳势值是有条件的。这个问题以前坛子里的一张餐巾纸老前辈也有过介绍。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-11 20:12:54 | 显示全部楼层
单单通甲醇,能够得到多少碳势是和温度有关的,如果在900度炉温甲醇完全分解的话,得到的碳势是很低的,约0.2-0.3%CP. 但如果是在7-8百度的低温情况,甲醇分解不完全,会有一些富碳的中间产物产生,使碳势可以升得很高.总之,温度越高,碳势越低.
另外,甲醇是液体,滴入炉内后是否能及时汽化也很重要,来不及汽化,会使碳势升高.
流量不够,无法实现充分换气,将进炉时带入的空气置换干净,会使碳势变低.
孤鸿踏雪 + 10 感谢讲解!
发表于 2011-7-24 14:15:40 | 显示全部楼层
我公司目前的网带炉生产线采用通甲醇进行保护时,当预热区前端保温帘密封效果好时,碳势最高可达到0.45%。
发表于 2011-7-24 14:20:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-6-11 20:12
单单通甲醇,能够得到多少碳势是和温度有关的,如果在900度炉温甲醇完全分解的话,得到的碳势是很低的,约0.2 ...
同意此观点,我通常淬火时也是通丙烷的。
发表于 2011-7-24 15:01:46 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2011-7-24 14:20
同意此观点,我通常淬火时也是通丙烷的。
通丙烷是否因其表面增碳?
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-26 20:40:30 | 显示全部楼层
如果材料对 操作正确 只能是脱碳 但小模具就算不保护 45#淬火也该很高  不然就滴煤油 通丙烷等
发表于 2011-7-27 11:10:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-24 15:01
通丙烷是否因其表面增碳?
我想是气氛与零件的碳平衡。
GMT+8, 2026-5-1 11:32 , Processed in 0.036542 second(s), 22 queries .
