查看: 6035|回复: 6
[求助] 10号钢液体氮化后,表面硬度能有多少?
发表于 2011-6-10 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10号钢液体氮化后,表面硬度能有多少?
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-12 20:52:54 | 显示全部楼层
多大载荷?
发表于 2011-6-12 22:08:06 | 显示全部楼层
HV0.2>550,   Hv10>260.  仅供参考
 楼主| 发表于 2011-6-13 12:03:20 | 显示全部楼层
零件总的厚度1.5mm,使用HV0.3,能有多少呢?10号钢能氮化到很高的硬度吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2011-6-13 12:10:32 | 显示全部楼层
回复 4# czwjn
[讨论] 10钢QPQ处理表面硬度能否达到800HV0.1以上http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=70402&from=favorites
发表于 2011-6-17 13:36:40 | 显示全部楼层
10号钢HV0.1目前应该是达不到800以上的,当然要是有人能达到那也是热处理上以大突破了,个人认为在HV0.1   520-600应该是没问题的。渗层看时间、温度、活性而定。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-17 22:13:11 | 显示全部楼层
10号钢也就是HV0.1 500
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.029961 second(s), 21 queries .
