查看: 6401|回复: 4
[求助] 50Mn2的调质工艺如何确定
签到天数: 539 天
发表于 2011-6-11 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近有一批50Mn2的板进行调质,厚度在90mm左右,要求硬度在HB260-300,
我准备830度淬油,500度高温回火,不知可否?急!!!!!请赐教!
发表于 2011-6-12 10:57:54 | 显示全部楼层
淬火温度,回火温度 都提高点
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:17:09 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了,工件我已经处理好了
我忘了我有PAG槽,我选择的PAG淬火,效果挺好的
签到天数: 525 天
发表于 2011-6-15 11:43:23 | 显示全部楼层
这个材料直接水淬火也可以的。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:15:36 | 显示全部楼层
回复 4# 197971500
   我的工件是板,而且比较厚,怕出现问题,所以选择了PAG淬火
GMT+8, 2026-7-18 05:38 , Processed in 0.028191 second(s), 21 queries .
