查看: 5771|回复: 7
[求助] 真空炉使用什么淬火油!
发表于 2011-6-11 10:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:请问真空炉一般做轴承或模具热处理的话一般都是使用什么淬火油啊?哪家的淬火油信价比高一些啊》?
发表于 2011-6-13 09:34:33 | 显示全部楼层
真空炉如果是做轴承零件热处理,最好选取快速淬火油,但做模具热处理,那就要分加工什么材料了,但总体要求,在采购时,一定要注明是真空淬火用油,主要是对淬火油在淬火过程中,生产少的油烟。
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-17 15:17:34 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,补充一点,真空炉嘛,肯定要使真空淬火油,主要是真空油饱和蒸汽压低,在真空或低压状态下不易挥发,且冷却能力能正常发挥(常规淬火油易因真空或低压导致冷却能力下降)。对应轴承钢零件,要求具有一定的冷却能力,所以选用真空油里粘度低、冷却速度快的吧。
国内淬火油做的好的就那么几家而已,国外品牌的好富顿、德润宝,国内的南京科润
 楼主| 发表于 2011-6-18 16:56:26 | 显示全部楼层
我们的真空炉主要是做微型轴承套圈热处理和模具热处理的,请问选用哪家的淬火油会比较好一些?
发表于 2011-6-18 18:11:02 | 显示全部楼层
有些真空炉还使用气淬。
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:47:20 | 显示全部楼层
回复 5# 老热工
   我们使用的是油淬火!
发表于 2011-7-23 22:53:08 | 显示全部楼层
根据零件不同,种类和型号不同,但一定要是真空淬火油。
签到天数: 31 天
发表于 2011-7-26 17:27:48 | 显示全部楼层
真空炉一般选用快速光亮淬火油,或者真空炉专用油,厂家有好富顿,得润宝.。。。。,国产油很多
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.030424 second(s), 21 queries .
