查看: 5226|回复: 11
[求助] 这几种材料的淬火、回火时间怎么定?
签到天数: 30 天
发表于 2011-6-11 11:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是:35CrMoA、30CrMoA、25Cr2MoVA,,要求都差不多,抗拉强度800-840,屈服强度640-660,冲击功30,伸长率12,硬度HRC25-32。规格:直径20-40,大家的淬火保温、回火保温时间怎么定?保温时间跟直径大小的关系如何确定?
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-6-16 07:41:44 | 显示全部楼层
是不是太容易了不值得高手回复还是看不起我这新人呢?都挂了5天了,天气热啊!都有点变味了,呵呵!
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-16 07:52:12 | 显示全部楼层
你愿意将所有钢工艺记在脑子里吗?找本材料字典一查便知。
发表于 2011-6-16 10:22:27 | 显示全部楼层
有公式可以计算啊:保温时间=加热系数x装炉系数x有效厚度
发表于 2011-6-16 10:23:48 | 显示全部楼层
这是学热处理最基本的东西,楼主怎么都不会啊?
签到天数: 139 天
发表于 2011-6-16 11:44:25 | 显示全部楼层
同意四楼观点!!!有很多的公式,套上算算  然后试验下就OK了!!!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:35:50 | 显示全部楼层
回复 5# 草原的风
    影响热处理的因素太多,加上刚做这一行,还有很多不懂的,我这只做高强紧固件的调质处理,想找个成熟点的工艺,所以想求助论坛里的大大侠,还请专家包函,谢谢!
发表于 2011-6-16 16:58:43 | 显示全部楼层
本来问题很简单,要确定参数并不复杂,因为参数的确定是要根据具体的条件确定,如果是找参考,在手册上查查就知道了。如果是不懂方法,就难了。因为做这些工作专业性较强。难者不会,会者不难。
发表于 2011-6-17 01:06:55 | 显示全部楼层
回复 7# yangaotu
    热处理工艺参数中只有温度参数可以照搬,保温时间是不能够照搬的,保温时间跟炉子大小、加热方式、装炉量、装炉方式、工件有效尺寸等有关,不能照搬的。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:55:56 | 显示全部楼层
回复 9# 草原的风
    对呀!这么多不能照般,所以难啊!现在只能找个参考的。
发表于 2011-6-17 20:26:06 | 显示全部楼层
理论与实际相结合!!!
发表于 2011-6-17 20:26:56 | 显示全部楼层
理论与实际相结合!!!
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.032093 second(s), 21 queries .
