查看: 7230|回复: 12
[讨论] 如何改造多用炉,使其也能做软氮化处理?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-11 19:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近氮化炉的产能严重不足,订新的炉子时间周期也很长,是否可以把渗碳用的多用炉进行改造用来做软氮化工艺?
我考虑应该是可行的,不知道有没有人这样做过?有哪些需要注意的事项?哪些可能存在的问题?
发表于 2011-6-14 09:13:51 | 显示全部楼层
回复 1# aaron01
签到天数: 178 天
发表于 2011-6-14 09:18:55 | 显示全部楼层
回复 1# aaron01
    只要解决了气体分解问题,应该可以。支持大胆尝试
发表于 2011-6-14 09:28:17 | 显示全部楼层
渗碳炉改氮化炉比较麻烦,要加通氨管及罐内加热电偶。还要加鼓风机缩短工艺时间。氨气进炉前需干燥去除水分,氮化质量好要加分解率检测系统。且炉罐材质不同影响使用寿命。氮化炉功率100KW左右20天做好,水电气到位一星期调试完成,包出合格产品。需要请联系qq号:78949116
发表于 2011-6-14 09:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 09:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 09:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 09:42:45 | 显示全部楼层
回复 1# aaron01
完全可行。多用炉辅加软氮化也是多用炉标准功能之一,有这样的产品在使用。
如果是在现有的渗碳多用炉基础上改造需要增加相应的气氛管路、氮化用废气排放(燃烧)系统。另外,炉温控制需要确认,现用的控制系统是否能满足低温下高质量的控温要求。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:14:14 | 显示全部楼层
感谢各位关注这个话题,我觉得有几个难题需要先解决:
多用炉的氧探头如果在氨气环境下,会不会受损?
炉内的耐火材料一般表面积很大,会影响氨的分解率,是否需要全部换成耐火砖?
如何在低温通入甲醇,或发生气做渗碳剂?有没有安全问题?
发表于 2011-6-14 10:42:44 | 显示全部楼层
回复 9# aaron01
会影响氧探头的使用寿命,但实际结果影响不是很大,目前在用的十几台多用炉结构的软氮化炉内的耐火材料全部是耐火砖结构,所用气体是N2+NH3+CO2。以上信息供参考。
如果是作软氮化炉用,低温下通入甲醇不会有安全问题,常规氮化炉也是这么用的。没理解发生气做渗碳剂指的什么? 作为渗碳剂在高温也不存在安全问题。
发表于 2012-3-22 15:55:15 | 显示全部楼层
把氧探头拿下来 通氨气
发表于 2012-6-16 05:07:02 | 显示全部楼层
多用炉的氧探头在氨气环境下,受损是比较严重的,可以转换成氨气用氧探头,以保证氧探头的使用寿命.
多用炉改成软氮化用是可以的,楼上几位及楼下的已经说明了加装的附件.
如何在低温通入甲醇,或发生气做渗碳剂?有没有安全问题?在低温下通发生气是可以的,只是流量要调小,安全没有问题
具体细节可以找专业热处理厂家改造.
发表于 2012-6-16 05:09:48 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-6-14 10:42
回复 9# aaron01
会影响氧探头的使用寿命,但实际结果影响不是很大,目前在用的十几台多用炉结构的软氮化 ...
没理解发生气做渗碳剂指的什么?
应该是载体气,楼主我说的对吗?
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.033352 second(s), 21 queries .
