查看: 5246|回复: 0
热处理生产过程控制系统的开发与应用
签到天数: 2948 天
发表于 2011-6-11 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理生产过程控制系统的开发与应用
【发表期刊】:《金属热处理》 2006年02期
【作者】:赵亮  张全忠  王明伟  裴继斌 (大连理工大学材料科学与工程系)
【摘要】:介绍了利用VISUAL C++6.0和SQL Server 2000为软件开发工具、W indows 2000 Advanced Server为软件开发平台开发的一套热处理生产过程控制系统,它包括以下4个模块:热处理工艺库管理模块,实现热处理工艺规程的计算机辅助设计,并可对新材料进行数值模拟,从而优化工艺;热处理过程控制模块,实现生产过程的高精度控制;设备管理模块和系统维护模块,实现设备、仪表、备件等的维修维护记录管理。并且较详细地论述了各模块功能的实现。该系统通过测试运行,达到预先的设计要求。
【关键词】:热处理 生产过程 控制系统
【正文快照】:热处理生产过程是零件在热处理各生产工序之间传递过程,是改善金属零件内部组织,提高性能并增加零件附加经济价值的过程。由于其输出结果不能直接检验,往往只能通过对工艺参数的测定来推断,或者在后续的检验中需经代价昂贵的破坏性试验才能认定,因此要保证热处理质量,仅仅依
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
湘寒月 + 5 感谢上传
GMT+8, 2026-7-20 12:02 , Processed in 0.028135 second(s), 24 queries .
