查看: 6011|回复: 15
[求助] 请教小齿轮淬火工艺
发表于 2011-6-11 20:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产的小齿轮,工艺要求只有齿根部开始1mm处硬度在HRC40~45即可,材质40Cr,高频处理后,370度回火1小时,
出现问题: 齿容易磨损,且一面有深度,另外一面没有深度,如何解决呢??检测如何检测呢?工艺如何改?
发表于 2011-6-12 14:03:10 | 显示全部楼层
感应器是否合理,加热时间可能有点短,造成深度不够,检测可以购买专用测齿轮的硬度计
发表于 2011-6-12 15:57:29 | 显示全部楼层
是淬火问题:淬火后是否检查硬度了??
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:18:38 | 显示全部楼层
回复 3# laoguei
淬火后并没有检查硬度。线圈的形状对产品是否有影响呢?因为公司用的线圈都是自己做的,可能圆度不一定达标。
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-13 10:15:47 | 显示全部楼层
回复 4# fengzhijie001
    主要是淬火硬度低,感应器制作较差,工艺生产控制不到位,模数多大?
发表于 2011-6-13 17:11:04 | 显示全部楼层
回复  laoguei
淬火后并没有检查硬度。
fengzhijie001 发表于 2011-6-13 09:18
所以不好区分是热处理的问题还是材料的问题了。
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:02:44 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    我司的图纸要求为齿根下1mm处硬度在42~45HRC即为合格。按照这个图纸要求目前做出的产品是合格的。
昨日检测了一下淬火硬度,齿顶到齿根的硬度值明显低于齿根到HV382,是什么原因呢?
签到天数: 10 天
发表于 2011-6-21 10:41:20 | 显示全部楼层
你是用高频还是超音频生产的     最好用超音频做
发表于 2011-6-24 11:08:31 | 显示全部楼层
回复  laoguei                              齿顶到齿根的硬度值明显低于齿根到HV382,是什么原因呢?
fengzhijie001 发表于 2011-6-21 09:02
    加大感应圈与齿轮的距离,减小齿顶与与齿根到感应圈的差距。
发表于 2011-6-24 13:46:46 | 显示全部楼层
加热机工作频率多少?可能频率过高深度不够。
发表于 2011-6-27 09:31:16 | 显示全部楼层
你检的是齿面吧,如果在齿高中间应该不会出现这种问题
发表于 2011-6-30 22:19:56 | 显示全部楼层
定做高频,超应频,中频感应器的可以和我联系。15251061810  邮箱gyqkf-6585@163.com            电话;15251061810        邮箱gyqkf-6585@163.com  QQ;494324818
发表于 2011-7-1 01:59:27 | 显示全部楼层
感应器间隙不均、加热不均、另外喷水冷却不均。
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:35:57 | 显示全部楼层
回复 12# 感应器开发
    需要产品图纸吗?价格如何?
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-5 20:04:49 | 显示全部楼层
看看是不是淬火过程中,辅助喷水没有调好,回火了
发表于 2011-7-5 20:27:26 | 显示全部楼层
齿轮有多大?高频功率有多大?可以的话,用整体加热的方式试一下,不过要预冷一下好一点
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.035271 second(s), 22 queries .
