查看: 8110|回复: 15
[求助] 40Cr为什么要渗碳
发表于 2011-6-12 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr为什么要渗碳,客户要求硬度为45HRC,本人工艺860淬油 500回火,硬度刚好。本人就不知道为什么客户要求渗碳。是不是为了 耐磨且有韧性吗? 高人请帮忙。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-12 11:29:28 | 显示全部楼层
40Cr 渗碳不是胡闹吗?
非专业设计人员设计出来的技术要求!
发表于 2011-6-12 11:45:06 | 显示全部楼层
如果是临时代料可以理解。有些厂家材料没那么齐全,临时产品临时措施了。
 楼主| 发表于 2011-6-12 13:36:06 | 显示全部楼层
谢谢2位回答 原来客户蛋疼。
签到天数: 34 天
发表于 2011-6-14 14:24:42 | 显示全部楼层
估计是对方不懂材料和热处理乱写的技术要求。
发表于 2011-6-15 11:35:59 | 显示全部楼层
40Cr渗碳真的少见,可能你们客户用到的地方不一样吧,也许他们只需要高耐磨,高强度,不承受疲劳,冲击。也有可能呢!
发表于 2011-6-15 13:06:14 | 显示全部楼层
有这类东西,我公司就存在。需要表面耐磨和足够的强度
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持
发表于 2011-6-15 13:44:24 | 显示全部楼层
40Cr 渗碳看看干什么用啊,如果需要高强度,同时需要表面耐磨的话也是可以的,不一定渗碳的都是低碳钢!高速钢还有渗碳的呢!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢解答!
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:50:06 | 显示全部楼层
回复 8# 草原的风
    高速钢渗碳表面不会出现腐蚀坑嘛
发表于 2011-6-15 20:14:25 | 显示全部楼层
我们经常做用H13渗碳的机械零件
发表于 2011-6-15 20:40:01 | 显示全部楼层
以上三位走的是折中的路线,我单位以前也有,但要求和一般的渗碳不一样,有的是代料,有的是只考虑耐磨,都有舍近求远的无奈在里面,因为工厂采购不会因为数量微小就随便变更材质,这个大多发生在国营工厂里,如果可以立课题改工艺了,必然会被更合理的材料替代。就比如要求耐磨和高强度,那何不用高碳钢呢,又比如想兼顾韧性,又何必不选择低碳钢呢?所以坚定的认为除了客户胡乱要求之外肯定是代料的问题
发表于 2011-6-15 22:58:35 | 显示全部楼层
这事我也遇到过,确实有它用。如果对方说不清楚,你按要求做就是了。
签到天数: 548 天
发表于 2011-6-16 10:43:49 | 显示全部楼层
我们做热处理的不应该墨守陈规,不应该只认为低碳钢才可渗碳
发表于 2011-7-19 10:25:41 | 显示全部楼层
是啊啊,我们也经常有客户说是45#或40cr想做渗碳的,还有的问我cr12的做渗碳,我问他们为什么要做渗碳,他们说是为了提高硬度,我就建议他们做常规或真空了。有些客户是不懂的。
发表于 2011-7-16 21:01:15 | 显示全部楼层
40cr 本来淬火就可以达到客户要求
发表于 2011-7-17 16:20:19 | 显示全部楼层
我听过45钢表面补碳后硬度达到55HRC,不知道那个厂家是干什么用的
GMT+8, 2026-5-1 11:33 , Processed in 0.037101 second(s), 26 queries .
