楼主: lmx_1018
[求助] 正火细化晶粒?
 火... [复制链接]
签到天数: 30 天
发表于 2012-6-7 19:42:33 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2011-12-6 20:16
亚共析钢  铁素体网显示奥氏体晶粒
过共析钢  渗碳体网显示奥氏体晶粒
你好楼主啊,我也在工作中见过类似的金相组织,实际晶粒度就是这样评的:按照晶界(白色网状)评的。但是你有又说:“这种组织,评的是铁素体晶粒度。理论上,奥氏体晶粒是存在的,通过热处理可得到铁素体网显示其晶界,但已不是实际晶粒度了。”。我不大明白,能详细介绍下吗。
发表于 2013-3-24 15:18:23 | 显示全部楼层
看得好糊涂啊,结论呢?
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-5 18:45:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-12-10 20:42
你自己再看看我197楼的回帖,我有说过正火组织一定有网状组织析出吗?相反倒是你在196贴里的话让人匪夷所思 ...
  您和一个狂妄自大、自以为是而其实是一个学识浅薄、思维不严谨且品行下流的HD去论及,岂不是浪费时间?
发表于 2013-9-5 20:23:08 | 显示全部楼层
你哪里钻出来的下流玩意?YIZHI瞎咬乱吠的XIAO GOU.
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-16 15:57:21 | 显示全部楼层
哇 学习了  不过还是有点不懂  还要慢慢消化呀
发表于 2013-11-1 19:41:31 | 显示全部楼层
正火风冷更加细化晶粒
发表于 2013-11-8 17:48:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-6-17 18:06
零件正火前后的奥氏体晶粒度级别分别为2级,6级。我们就可以说通过正火使该零件的晶粒得到了细化。
你所表 ...
刚参加工作,最近看到两个评级,一个是组织评级,一个是晶粒度评级。他们“铁素体晶粒度”的说法可能不妥当,意思估计是组织评级,和您说的晶粒度评级不是一个意思。
发表于 2013-11-11 16:44:03 | 显示全部楼层
相当的精彩的一个讨论帖,学到很多,大伙如果不动气,不来粗,那岂不更好了
发表于 2014-6-28 15:19:42 | 显示全部楼层
我这里遇到一个很实际的晶粒度检测方法问题,请大家帮忙解答。
帖子链接是http://www.rclbbs.com/forum.php? ... tid=165133#lastpost
发表于 2014-6-28 15:34:27 | 显示全部楼层
新手,学习了000000000
发表于 2014-7-4 21:44:40 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-12-11 18:20
“细化晶粒,正火最好,退火次之,淬火则不能”这是我说过的话,一点也没有错。你的一个很不好的习 ...
看到了专家较早时候的这个发言,不知专家现在是怎样看待你当时的这个发言的?
(指你的“细化晶粒,正火最好、退火次之、淬火则不能”这句话)
发表于 2015-9-23 19:07:03 | 显示全部楼层
个人认为细化晶粒通常指的是细化铁素体晶粒  而非奥氏体晶粒
发表于 2016-5-24 16:34:48 | 显示全部楼层
那你细化的目的是什么
签到天数: 30 天
发表于 2019-7-30 23:00:20 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-7-16 21:50
很高兴看到你发表自己的看法,不过有一点可能还得特地说明:正火态或者是退火态的材料未经加热奥氏体 ...
专家们讨论的很激烈,让我们这些小辈受教了。这里我刚好遇到一个实际的问题,想请教下。我们最近采购了一批钢锭,材质为中碳合金钢,钢锭经锻造正火+退火处理后,车间要求进行晶粒度检查。这个材料由于ni含量较高,大约3.0%,正火+退火后的组织属于粒状贝氏体为主的组织。这个时候检测的晶粒度是实际奥氏体晶粒度,还是其他什么晶粒度呢?我们主要想是通过这个晶粒度检查,为最终调质出来走准备,如果这次断后的晶粒度很粗大,再经过调质可能晶粒度达不到协议要求。
签到天数: 30 天
发表于 2019-7-30 23:01:13 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒度 是不是 就是指实际晶粒度。
签到天数: 20 天
发表于 2020-2-6 13:39:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-6-13 21:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不错 受益匪浅。。。。。。。。。。
签到天数: 232 天
发表于 2020-10-20 08:17:12 | 显示全部楼层
推荐你好好消化3楼的解释,结合平衡加热转变示意图和平衡冷却转变示意图去理解。细化主要是重新形核时的效果。
签到天数: 257 天
发表于 2022-3-4 08:39:45 | 显示全部楼层
实际经验 多次调质也能细化晶粒,只不过多次调质成本太高了,如果只是想细化晶粒的话,多次正火更经济。
签到天数: 246 天
发表于 2022-3-6 15:05:03 | 显示全部楼层
正火通过加热和冷却,产生了两次的组织转变,每次组织转变都是形核长大的过程,在这个过程中,在控制保温时间的基础上,就能让晶粒数量变多,达到细化晶粒的目的。
签到天数: 252 天
发表于 2022-7-1 15:31:08 | 显示全部楼层
加热控制奥氏体晶粒度,冷却细化珠光体组织(片层)
GMT+8, 2026-6-8 06:24 , Processed in 0.036377 second(s), 19 queries .
