查看: 6096|回复: 4
[求助] 求助高手解决前轴42CrMo材料淬火后硬度
发表于 2011-6-12 17:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们单位的前轴调质线在调试过程中,采用的是42CrMo材质,水温控制在35度以下,搅拌也可以,现在在水基淬火液中待4min,出来的硬度在45HRC以上,问下各位专家是否能合格。请针对性描述以下。谢谢。
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-14 17:20:34 | 显示全部楼层
你采用的是自来水还是水溶性淬火剂?产品有多大?搅拌如何?工件从淬火液出来的温度有没有测量,建议不要太高,不然心部组织怕不好。
排除硬度检测误差的话,即使考虑到脱贫碳的影响,我觉得45HRC有点偏低,尽量控制在48HRC以上。能否合格还是要看心部组织和回火后的索氏体级别吧,以及机械性能。总体来说,问题不大。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-7-5 21:36:55 | 显示全部楼层
主要还是看金相组织,最好还是控制淬火硬度大于50HRC
发表于 2013-2-4 12:20:19 | 显示全部楼层
多大的工件啊?45HRC偏低了,最好50以上。
发表于 2013-2-4 11:33:31 | 显示全部楼层
硬度HRC45以上可以,但主要看金相,如果淬火温度过高,会造成马氏体组织粗大,影响下一步回火
GMT+8, 2026-7-18 23:50 , Processed in 0.029082 second(s), 22 queries .
