查看: 4332|回复: 2
[求助] 大锻件的轴类零件感应淬火变形的问题
签到天数: 770 天
发表于 2011-6-12 20:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为48crmo,外径330mm,长度2米,工艺参数不变,有的10丝,有的1毫米,热前高温去应力回火了,要求在20丝。请问是什么原因呀?
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-13 10:22:35 | 显示全部楼层
这么大的工件淬火变形?    我想主要淬火后没有立即垂直回火,或者是回火时横放自重造成的
签到天数: 2272 天
发表于 2011-6-13 12:04:21 | 显示全部楼层
材料为48crmo,外径330mm,长度2米,工艺参数不变,有的10丝,有的1毫米,热前高温去应力回火了,要求在20丝。 ...
满江红 发表于 2011-6-12 20:51
楼主这样的轴感应淬火后要求在0.2实际在0.1-1.0,我搞轴类多年如此长的轴感应淬火后跳动要求如此高,控制确非易事。
锻造残余应力、加工应力、去应力回火、工艺尺寸、感应淬火回火工艺、淬火回火方式(实际效果)一致性均会对变形产生影响。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.027204 second(s), 21 queries .
