查看: 5253|回复: 0
基于温度智能控制的微机监测系统
签到天数: 2948 天
发表于 2011-6-13 10:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:基于温度智能控制的微机监测系统
【发表期刊】:《自动化仪表》2008年 第9期
【作者】:曹震 曹朝辉   陕西宝钛集团计控中心 陕西宝鸡721014
【摘要】:智能温度控制系统是具有自动检测、程序控制、自动打印、超限报警等功能的控制系统。系统采用研华工控机IPC-610来实现上位机监控。对6台热处理炉的温度以及各台热处理炉工作状况,进行实时过程监控,主要包括工况图显示、参数打印、曲线打印、历史数据存储及打印、报警显示。同时可以通过上位机对下位机传输工艺加热曲线。该系统控制可靠性强、控制精度高、节能效果明显,具有一定的推广价值。
【关键词】:智能温度控制 加热炉 数据采集 打印输出 实时监测
【正文快照】:
GMT+8, 2026-7-20 12:12 , Processed in 0.027700 second(s), 23 queries .
