查看: 13135|回复: 17
[求助] 氮化白亮层
发表于 2011-6-13 12:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高白亮层深度,气体软氮化,相同工艺下连续出现几炉白亮层偏浅,别分析原因,求方法。
发表于 2011-6-13 13:19:23 | 显示全部楼层
回复 1# 半路出家
    你的工艺是什么    要从生产过程控制 找原因
发表于 2011-6-13 15:15:19 | 显示全部楼层
炉况怎么样,还有你气体流量有没有检查过?
发表于 2011-6-17 13:30:48 | 显示全部楼层
现在气体氮化还是那么多的啊,怎么都不用液体氮化啊,个人认为稳定性效果比气体氮化要好,稳定。
发表于 2011-6-17 16:58:14 | 显示全部楼层
半路出家 发表于 2011-6-13 12:08
    什么材料?工艺?
发表于 2011-6-18 12:57:07 | 显示全部楼层
以前都可以,其它都一样,就是近段不行,你就要考虑一年四季的天气变化了,做一调整,个人愚见。
发表于 2011-6-18 15:10:09 | 显示全部楼层
热处理老学徒 发表于 2011-6-18 12:57
    四季气候的变化也影响氮化白亮层的形成?能否将以下是如何影响的?氮化工艺如何随四季气候的变化而进行调整?
发表于 2011-6-18 15:54:58 | 显示全部楼层
楼主是哪种软氮化方式,化合物层大小取决于:1.CH3OH:NH3(气体软氮化)比例2.考虑材料的C含量3.氮化温度。
发表于 2011-6-18 16:12:36 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-6-18 15:54
     “ 化合物层大小取决于:1.CH3OH:NH3(气体软氮化)比例”,能否祥细讲解一下?
发表于 2011-6-23 16:24:13 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    真人面前,不说假话。一时解释不清,不能乱说。稍后回复。
发表于 2011-6-23 16:32:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
taorbshi 发表于 2011-6-23 16:24
    期待你的回复。
发表于 2011-6-23 16:52:03 | 显示全部楼层
我厂也是气体软氮化C4H10+NH3.400℃脱脂,600℃保温,说说我厂曾出现过氮化层深不够的情况:原材料晶粒粗大、原材料表面生锈、渗氮时间不够、中间炉门漏气。
签到天数: 301 天
发表于 2011-6-23 19:11:39 | 显示全部楼层
求的好的白亮层需要合适的温度,足够的气氛,与适当的压力。适当的保温时间。
发表于 2011-6-24 10:58:13 | 显示全部楼层
用尼萃斯的氮化炉,白亮层可以从0-13um,任意控制,而且尼萃斯提供所有相关工艺。欢迎多交流,QQ:616360166
发表于 2011-6-24 11:28:31 | 显示全部楼层
回复 1# 半路出家
    是不是跟你材料之前的调质有关,或者你可以试着延长你氮化的出炉时间,个人建议
发表于 2011-6-24 19:18:47 | 显示全部楼层
从你“以前都可以”可以看出,是你的氨气分解率出现了问题。一般来讲氮化炉的氨气分解率随着使用时间的延长会越来越高,从而使可用氨减少,所以白亮层越来越少。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 11:56:40 | 显示全部楼层
能任意控制白亮层厚度,真的假的
签到天数: 101 天
发表于 2022-7-8 16:20:02 | 显示全部楼层
根据你的描述,我认为最大的问题在氨分解率上出现问题了,相关因素也很多,炉衬、含水量等都可以影响
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.036268 second(s), 21 queries .
