查看: 14557|回复: 25
[求助] 淬火液的使用及更换
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-13 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液一般使用期限多长,什么时间更换,能否使用添加剂改良,什么地方有添加剂请介绍一下?谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-13 19:24:18 | 显示全部楼层
正常情况下,正常的添加就可以了,不过要隔段时间检测下各项性能,防止变质,这些,淬火介质厂家都可以做的,不要麻木使用
发表于 2011-6-13 21:17:35 | 显示全部楼层
一般没老板大方到定期去更换 都是定期添加的 。。。。  这个东西贵啊 。。。
签到天数: 438 天
发表于 2011-6-14 00:02:22 | 显示全部楼层
维护不当,该换的时候就得换。
另一个论坛比较好的帖子,有借鉴的意义,有兴趣的朋友可以看看。不过要注册,可能有点麻烦。
http://bbs.lubechemist.org/viewt ... p%3Bfilter%3Ddigest
签到天数: 55 天
发表于 2011-6-14 00:22:10 | 显示全部楼层
使用年限这个跟你一个后续保养有关系,保养的好十年八年都不用换,保持不断添加就OK
多学习了解这方面知识,然后参考淬火介质厂家的建议,合理规范使用。
发表于 2011-6-14 16:44:02 | 显示全部楼层
一般不会整槽更换。主要在定期的维护。
也可以进行整槽脱溶把PAG分离出来进行过滤。
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:10:20 | 显示全部楼层
请问6#楼主如何过滤,如有工艺可不可以提供一下呢?
发表于 2011-6-15 09:52:36 | 显示全部楼层
PAG 可以过滤? 我也想知道怎么过滤出来。。。 加热逆溶 然后过滤出来吗?
签到天数: 539 天
发表于 2011-6-15 10:22:15 | 显示全部楼层
我公司的淬火液停一段时间不用就变质,发臭,用一段时间发黑的颜色就变回来了,不知道对它的冷却性能影响有对大,现在的浓度我定期检测,但冷却曲线很少检测,如果变质的话,是不是它的浓度不变,但它的冷却性能已经完全改变了呢?
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:56:59 | 显示全部楼层
淬火液变质后,会影响淬火液浓度更会影响冷却性能。
发表于 2011-6-21 08:58:01 | 显示全部楼层
淬火液不用会变质,发黑.最好检测一下,确定是否要换.
发表于 2011-6-21 09:12:36 | 显示全部楼层
除了与保养维护有关外,也与各生产公司的产品配方有关系。所以没有一定的使用寿命。但变质发黑后只能更换。
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:02:09 | 显示全部楼层
同意12#看法,但最好解决淬火液的使用寿命?一致节约热处理成本?
签到天数: 55 天
发表于 2011-6-22 07:56:16 | 显示全部楼层
回复 9# luzhen001
    你们检测溶度是通过什么检测,折光仪???这个虚假溶度怎么计算?
  如果冷却曲线不检测,你很难把握其溶度的
  如果您供应商不给您提供这个服务,可以站内联系我
发表于 2011-6-24 10:18:35 | 显示全部楼层
我司生产的“节能型水溶性淬火介质再生处理装置”荣获“南京市优秀专利奖”!本专利技术属于国内领先水平,可广泛应用于有热处理工序的厂家水溶性淬火剂的回收循环利用,主要用于回收报废的PAG、PEO类水溶性淬火剂,经过本装置分离、脱溶、提取后,废液有效成分提取率达到95%,然后循环利用。大大降低企业生产成本的同时发展循环经济,杜绝废液排放COD污染。
详情见:http://www.njkerun.com/newEbiz1/ ... cd78f7b8a04c5a06c01
PS:如果斑竹认为是广告的话请删帖,主要是想回答8楼的问题
发表于 2011-6-24 11:12:35 | 显示全部楼层
回复 8# archmage
发表于 2011-6-24 11:14:28 | 显示全部楼层
回复 2# jiey
    这个东西贵什么啊,才3000多一桶。比油划算多了。
发表于 2011-6-24 11:17:59 | 显示全部楼层
PAG全水溶性,为什么会更换呢?定期清理杂质就可以了,
发表于 2011-6-24 14:10:42 | 显示全部楼层
一般维护的好,正常在一年左右跟换,但要经常检测(主要是冷却速度)。过滤、提取如果没有特殊的专用设备很难做到。
签到天数: 139 天
发表于 2011-7-2 10:15:44 | 显示全部楼层
回复 15# kerun
    南京科润啊   小心使用  会裂!!
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.036840 second(s), 21 queries .
