查看: 5261|回复: 6
[讨论] 关于试样和产品还是设备
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-13 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉的炉前试样 不准确 大家通常怎么做 试样和炉内产品材料完全一至 渗碳层 比如炉前1.2 产品出来渗层1.15 是什么原因
发表于 2011-6-13 17:11:47 | 显示全部楼层
式样和产品部一致比较常见  所以有的时候放式样的时候再各个不同的地方多放几个      很大一部分原因是气体流通的问题 也有炉温的问题
发表于 2011-6-13 17:53:05 | 显示全部楼层
多用炉的炉前试样 不准确 大家通常怎么做 试样和炉内产品材料完全一至 渗碳层 比如炉前1.2 产品出来渗层1.1 ...
1253722503 发表于 2011-6-13 16:35
    两者相差0.05已经非常接近了!况且试样检验的误差都会有0.05!
发表于 2011-6-13 18:35:48 | 显示全部楼层
我们是正负10%的误差,有时候都差1mm
发表于 2011-6-13 20:25:02 | 显示全部楼层
回复 4# lwklwk
    那你们也太不靠谱了吧?
发表于 2011-6-13 21:13:27 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
我也觉得是差太多,但我专门测过有效硬化层,就是不稳定。试块都挂在很靠近的地方,是不是材料的问题?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:59:36 | 显示全部楼层
深层较深产品往往炉前和产品悬殊较大要求2.0的产品炉前1.7出来后还是1.7或达不到要求   1.7扩散3小时降温碳势0.8     1.4以下的产品比较准确
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.029999 second(s), 21 queries .
