查看: 4839|回复: 3
[求助] 齿轮渗碳防渗丝堵 变形
发表于 2011-6-13 18:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下我公司防渗丝堵在渗碳淬火回火后,用气动扳手都很难卸下来,卸下来丝堵最下端也都坏了,只能用这一次了。
这是不是在渗碳淬火时变形导致的,有什么办法解决
发表于 2011-6-13 20:19:23 | 显示全部楼层
回复 1# lwklwk
    是防渗螺塞的长度太长了(相对太长),在螺孔的底部不要拧到底,留点余量的好!
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:16:07 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
   是不是 可以这样理解:螺纹孔在加热淬火过程中发生了变形,胀大,导致丝堵难以卸下。
发表于 2011-6-14 18:13:53 | 显示全部楼层
回复 3# lwklwk
    还有就是预备处理是否正规,那样也会影响最后的变形。从你的情况反映,应该是螺孔有涨孔了导致螺塞难取!
GMT+8, 2026-6-18 00:18 , Processed in 0.027774 second(s), 21 queries .
