查看: 20171|回复: 28
[讨论] 齿轮抛丸后很快生锈,求原因
 火.. [复制链接]
签到天数: 201 天
发表于 2011-6-13 19:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料,20CrMnTi,20MnCr5,19CrNi5等,齿轮渗碳淬火后经抛丸处理后,半个小时后就生锈,前两种材料生的较快,后一种材料要一天以后才生锈,清洗剂检查没问题,水也没问题,求原因
签到天数: 2240 天
发表于 2011-6-13 19:29:22 | 显示全部楼层
19CrNi5生锈略慢,可能是由于含有较多的镍材料电位较高。
发表于 2011-6-14 14:59:55 | 显示全部楼层
金属抛丸后,表面露出新鲜金属,遇空气就生锈。
一般抛丸后马上涂油防锈。
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-14 15:14:13 | 显示全部楼层
检查下环境,比如空气湿度
发表于 2011-6-14 16:12:44 | 显示全部楼层
要加防锈剂的吗
发表于 2011-6-14 16:26:31 | 显示全部楼层
回复 1# 2386718
    水温高的话可以立刻生锈,主要是抛丸后,零件与空气接触的的表面积增大
发表于 2011-6-14 16:46:36 | 显示全部楼层
可适当在抛丸过程中加入少量的防锈剂或者防锈油。
签到天数: 257 天
发表于 2011-6-14 16:54:29 | 显示全部楼层
个人认为的周围环境的问题,空气的湿气较重。
发表于 2011-6-14 16:59:00 | 显示全部楼层
不知楼主是哪里的,这个时候南方已进入梅雨季节,空气湿度可达90%,建议抛丸后立即浸油防锈。
发表于 2011-6-14 18:55:33 | 显示全部楼层
还有这事?  没注意过
你们厂在什么地方
发表于 2011-6-14 19:49:01 | 显示全部楼层
主要考虑到回火出来后零件表面的干燥程度
签到天数: 15 天
发表于 2011-6-15 12:07:58 | 显示全部楼层
清洗后,要用水基防锈剂处理的,我原来的工厂就是这样,浸了防锈剂,时间长了,还会上绣,要和主机厂联系,及时组装到主机。时间储备长的,要浸防锈油。这个挺麻烦。
发表于 2011-6-15 13:04:24 | 显示全部楼层
抛丸是除锈的,不是防锈的。
最后那种材料生锈慢正常,不锈钢都是含有大量的Ni元素
发表于 2011-6-15 13:56:39 | 显示全部楼层
抛丸后在零件表面产生了压应力,因此,由于产生应力腐蚀,抛丸后的零件比同样材料的其他零件更易腐蚀。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 正确答疑!
发表于 2011-6-15 15:06:09 | 显示全部楼层
材料,20CrMnTi,20MnCr5,19CrNi5等,齿轮渗碳淬火后经抛丸处理后,半个小时后就生锈,前两种材料生的较快, ...
2386718 发表于 2011-6-13 19:25
    楼主请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2011-6-15 23:20:59 | 显示全部楼层
抛丸表面清理后露出金属材料本体、表面粗糙度较差、表面有压应力、再加上空气湿度高、表面有吸潮物(如盐)都是易引起很快生锈的原因。防止方法是尽快涂抹防锈油。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 69 天
发表于 2011-6-15 23:34:41 | 显示全部楼层
1  抛丸后残余压应力会加速应力腐蚀速度这个结论,值得商榷。 我的了解是残余压应力对于预防减缓应力腐蚀有作用。
2  抛丸是活化了金属表面,容易生锈。尤其是除尘不好加上空气湿润,加快生锈。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-6-16 22:10:00 | 显示全部楼层
motion_0576 说的很好  抛丸后表面产生残余压应力,抑制腐蚀
发表于 2011-6-17 21:51:57 | 显示全部楼层
跟气候关系较大,冬天就不怎么生锈,但一到夏天,除锈就是一道必备的工序了,好的方法就是抛丸后尽快涂防锈油
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:17:59 | 显示全部楼层
我们厂在江苏,感谢各位的建议。
GMT+8, 2026-6-13 19:56 , Processed in 0.037798 second(s), 22 queries .
