查看: 6701|回复: 6
[讨论] ZQAl-9-4退火工艺
发表于 2011-6-13 21:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触这个材料· 工件是厚10,外径100的圆筒。
对方说硬度太高,不好车。
要求退火。
  请问这个材料该怎么退火呢.
发表于 2011-6-14 08:12:45 | 显示全部楼层
查铝青铜手册
 楼主| 发表于 2011-6-14 20:22:28 | 显示全部楼层
看过书,但更需要请教有实践经验的前辈们了.
发表于 2011-6-14 21:42:19 | 显示全部楼层
我们是要淬硬了才用,你要软化650度退火就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:09:02 | 显示全部楼层
回复 4# 范达
    凭你的经验能软下多少呢?
  我这儿干了,但是下降的硬度 非常有限·
发表于 2011-6-16 19:41:22 | 显示全部楼层
那你现在硬度是多少,如果一般切削HBW220-270就可以了.如果下降太少温度提高到700度
发表于 2011-6-20 20:51:59 | 显示全部楼层
虽然不知道,但可以帮你把帖子顶上去,让更多人看到
GMT+8, 2026-6-9 21:39 , Processed in 0.029602 second(s), 21 queries .
