查看: 5877|回复: 3
[讨论] Q345E正火
签到天数: 15 天
发表于 2011-6-14 08:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大件正火因为装炉量大,可以不必考虑升温速度,真正需要时可以用分段升温法,常规正火温度不能低于930度,出炉后分散空冷,用鼓风机吹效果不大,不考虑变形可以水冷到230度左右空冷。如果确实需要提高低温冲击性能,可以采用多重正火工艺,用1100度左右正火一次,冷却后用920度左右再来一次,无回火必要。
三林法兰锻造公司 左申武qq;248263783
发表于 2011-6-14 16:38:57 | 显示全部楼层
多重正火做出来性能要是达不到要求怎么办呢?
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 09:07:16 | 显示全部楼层
那就说明你的材料已经过烧(报废)或材料钢号错误
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-22 10:52:18 | 显示全部楼层
你公司的这个Q345E热处理工艺,估计GE公司看过后会晕过去的.
GMT+8, 2026-5-1 11:33 , Processed in 0.027631 second(s), 20 queries .
