查看: 5236|回复: 0
大型轴承圈滚道中频感应加热淬火回火
签到天数: 2948 天
发表于 2011-6-14 13:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:大型轴承圈滚道中频感应加热淬火回火
【发表期刊】:《航天制造技术》 1989年06期
【作者】:郭天夫  ( 519厂)
【摘要】:50CrMnMo钢平面滚子轴承直径达4350mm,精加工后其滚道表面采用中频感应连续淬火、回火至HRC50~55。设备采用BPS-100/2500型中频发电机等,自制R型感应器、回转驱动架等。喷水器与感应器连成一体与滚道保持2~4mm间距;淬火介质为15~20%浓度的肥皂水;淬速200~250mm/min;淬火温度880~950℃;硬度可达HRC57~61。中频感应回火,感应头与滚道间距9~16mm;回火温度220~280℃;回火速度250~300mm/min;回火硬度HRC50~55;椭圆度〈0.7mm;不平度〈0.4~0.6mm。精心操作保持淬火接头不重叠,可避免接头处裂纹。
【关键词】:中频感应热处理 淬火 回火 热处理设备 喷水淬火
【正文快照】:5 0CrMnMo钢平面滚于轴承是火箭、导弹、卫星发射装置中用于回转支承的重要部件。轴承圈直径达b4350mm,用水压机锻造、经等温淬火、粗车、去应力退火、精加工R21.4mm弧面达R。。0.sqm后,其滚道表面应采用中频感应连续淬火回火。一 滚道表面中频淬火、回火1.技术要求及淬火设备
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.027606 second(s), 23 queries .
