查看: 4876|回复: 0
大口径钢管淬火系统研制与应用
签到天数: 2948 天
发表于 2011-6-14 13:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:大口径钢管淬火系统研制与应用
【发表期刊】:《石油机械》 2008年07期
【作者】:杨献平  吴苗法  潜凌 (胜利油田高原石油装备有限责任公司)
【摘要】:针对现有油井管淬火装置存在的问题,研制了大口径钢管淬火系统。该系统可自动控制钢管在进料机构上前进及落下,使钢管正好落在旋转轮上,完成受料过程。淬火过程无链条传动,大大降低了淬火机构的故障率,延长了淬火机构的使用寿命。根据API Spec 5CT要求对调质处理后钢管进行力学性能试验和尺寸检验,结果表明,用该系统进行淬火处理的钢管均符合API标准要求。生产应用表明,大口径钢管淬火系统完全有能力处理规格为?(139.7~340.0)mm×(4.5~22.0)mm×(6000~12300)mm、钢级为N80、L80及P110钢管。
【关键词】:大口径钢管 热处理 淬火系统 循环水系统 淬火机构
【正文快照】:引言[1-2]油井管水淬火技术主要有淬火环淬火、槽内淬火和槽外淬火3种方式。淬火环淬火是用淬火环对钢管外表面或内外表面进行喷淬,钢管在辊道上一边前进一边淬火。这种方式生产效率较低,生产规格单一。槽内淬火虽然简单,但钢管上下部的冷却速度不一致,容易使钢管弯曲,另外钢
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.028255 second(s), 23 queries .
