查看: 5336|回复: 0
低温淬火工艺在工具钢热处理中的应用
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-14 14:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:低温淬火工艺在工具钢热处理中的应用
【发表期刊】:《机械工人》 2005年01期
【作者】:罗宏  (四川理工学院材料与化学工程系)
【摘要】:
【关键词】:低温淬火 碳素工具钢 使用寿命 热处理 淬火温度 高速钢 强度和韧性 硬度和红硬性 WMoCrV 奥氏体晶粒
【正文快照】:许多工具模具都要求具有很高的硬度、强度、韧性和耐磨性,传统的淬火工艺往往单纯地追求高硬度和红硬性,这样常常带来韧性的不足,造成早期失效,特别是对于韧性要求较高的冷冲模、冷挤压模具等更是如此。另外,有些厂家由于受到设备条件的限制,在无保护的介质中加热,传统的淬火
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.027049 second(s), 22 queries .
