查看: 5672|回复: 0
08钢滚针轴承保持架的回火工艺
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-14 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:08钢滚针轴承保持架的回火工艺
【发表期刊】:《轴承》 2008年01期
【作者】:陈永禄  洪丽华  张彩峰 ( 福建工程学院材料科学与工程系)
【摘要】:为了消除08钢制滚针轴承保持架气体软氮化(ANCT)后存在组织分布不均匀、性能达不到要求等缺陷,在前期奥氏体区软氮化工艺试验的基础上,选择180~300℃回火温度进行回火处理。通过金相显微组织观察和显微硬度检测,分析回火工艺对工件显微组织和显微硬度的影响规律,获得最佳热处理工艺为:ANCT三区温度为850℃→750℃→620℃,氨气流量为18.5 L/min,乙醇滴量为5 mL/min,油淬,250~300℃回火,水冷。经此处理后,白亮层和马氏体层的平均厚度分别为8μm和26.3μm,心部晶粒组织的平均尺寸为6.3μm,达到提高表面耐磨性的要求。
【关键词】:滚针轴承 保持架 回火处理 氮碳共渗 显微组织特征 显微硬度 回火温度 白亮层 回火工艺 晶粒尺寸
【基金】:福建省教育厅重点资助项目(JA04251) 福建省科技厅重大专项(2006HZ0002-1)
【正文快照】:滚针轴承保持架的材料通常为08、10钢等,大部分厂家均采用先渗氮、渗碳或者碳氮(氮碳)共渗淬火,再进行回火的热处理工艺[1-2]。本研究以某轴承厂的08钢制滚针轴承保持架为研究对象,在原始工艺条件下,该产品存在心部组织晶粒尺寸较大和表面耐磨性差等缺陷,受力时易开裂。根据
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.027942 second(s), 23 queries .
