查看: 9556|回复: 18
[求助] 42CrMo钻孔钻不动,打硬度也没超出范围,为什么?
发表于 2011-6-14 17:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的内传动轴,圆周能车动,钻孔钻不动,打硬度也没超出范围。要求硬度是:37-44HRC ,硬度打了20个点基本在40HRC左右,有三个点超了44HRC,以前机加工的时候没出现这个问题,就这批钻不动了,各位高工帮忙分析下~ ,急!
还有就是有没有心部硬度高于表面硬度的可能
发表于 2011-6-14 18:04:33 | 显示全部楼层
楼主能否先介绍一下所采用的热处理工艺和工件尺寸的情况
发表于 2011-6-14 20:38:06 | 显示全部楼层
我记得我们以前也出现过这种情况,后来换了一种钻头就可以了
发表于 2011-6-14 20:42:07 | 显示全部楼层
回火时间短,没有充分透热的话,有可能心部硬度较表面硬度高。
发表于 2011-6-14 23:56:53 | 显示全部楼层
合金含量稍高一点时常有这种情况(粘刀),换种锋利耐磨的钻头就可以了。
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:30:15 | 显示全部楼层
回复 2# 一刀
有效厚度大概50mm,回火2.5小时
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:31:34 | 显示全部楼层
回复 5# 老热工
这是属于粘刀么?加工中心一直报警,不是因为硬度太高么
签到天数: 521 天
发表于 2011-6-16 15:42:41 | 显示全部楼层
把回火后的硬度控制在下线。用的什么回火炉,控制好炉温均匀性。淬火后的硬度肯定是两头比中间高。
发表于 2011-6-16 17:10:02 | 显示全部楼层
40HRC对钻孔有点偏高,建议用更好的钻头。
发表于 2011-6-16 22:43:49 | 显示全部楼层
回复 7# wuyufeng
    钻孔钻不动,不仅仅是硬度问题,耐热钢硬度有时并不高,打孔也很困难。想想是什么原因。
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-17 09:59:29 | 显示全部楼层
工件硬度有些高,可在要求的下限不更好吗。
发表于 2011-6-18 10:43:47 | 显示全部楼层
签到天数: 185 天
发表于 2011-6-18 10:47:05 | 显示全部楼层
重新回火或者更换钻头就可以解决
发表于 2011-6-18 17:22:42 | 显示全部楼层
是不是软点?
发表于 2011-6-18 23:23:29 | 显示全部楼层
我倒是建议检查一下组织,组织中看看是否有较多的的氮化钛或碳氮化钛,这两种组织多的话,易于出现以上问题。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-19 21:01:19 | 显示全部楼层
练钢是局部合金元素没有搅拌均匀,记得我们有次滚齿刀都断了
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-11 09:06:01 | 显示全部楼层
粘刀现象,我公司也碰到这种现象,改变钻孔工艺就能完成
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-11 09:42:36 | 显示全部楼层
心部硬度高于表面硬度有可能的。有效厚度大概50mm,回火2.5小时 。是回火时间短了。
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-22 11:03:21 | 显示全部楼层
粘刀,我公司也有这种情况
GMT+8, 2026-5-1 11:35 , Processed in 0.036459 second(s), 21 queries .
