楼主: rxliu
郁闷:炉温显示很稳很正常,可是炉温均匀性怎么这么差啊?
签到天数: 35 天
发表于 2017-3-20 22:31:52 | 显示全部楼层
仪表控温温度位置只要摆放不要太离谱,温度一般都能控制的住,如果一台炉子控温温度都保证不了,那基本废了。
   话说回来 控温温度ok 不等于炉温ok 台车式电阻炉要保证炉温均匀性,首先要保证密封,台车密封 炉门密封,有一点点缝隙,那个点温度肯定就会偏低,(大家下次去浴室汗蒸房试试就知道了,里面的压力肯定大于外面的,但是你把门开个很小的缝马上就感觉有凉气进来)其次可以通过炉温均匀性测试来调整控温偶的位置,这个就要对照炉膛分布的测温偶来调整。
   燃气炉的话 炉膛压力对温度均匀性确实非常非常重要,炉压高了到处跑火,炉子容易坏,炉压低了窜风影响温度。
    还有一点,燃气炉如果要像电炉一样直接把温度时间设定进去,让炉子自己按照曲线来烧的话,感觉很难保证炉温均匀,所以很多使用单位都配有很专业的操作工,烧的过程中随时调整。能把件温曲线全部重合,烧出一条线。
回复 1 0
发表于 2017-3-24 09:49:59 | 显示全部楼层
洛阳西格马炉业,炉温稳定性达到国家C级标准。    西格马产品温度稳定性:  ±1℃
      温度均匀性:±6℃(国标A级±15℃、B级±10℃、C级±6℃)   你那炉子不行,只看数据没用,这就像电表一样。 必须依照国家标准才算标准。  将来有需要电炉可以找我们,电话:15036797055  18137965513(宋)
发表于 2017-3-25 22:46:46 | 显示全部楼层
电加热炉不加风机,炉温均匀性别正负10度基本就是标配。
GMT+8, 2026-6-29 21:27 , Processed in 0.026988 second(s), 20 queries .
