查看: 14972|回复: 23
[讨论] 最近客户告诉PAG淬火剂变质后怎样改善的方法。
发表于 2011-6-14 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气热,PAG淬火剂变质的问题经常出现,好多客户打电话来问怎么处理,有一天一个客户说以前的两吨都有点发黑发臭了,后来用打氧机(打气机)充气,结果淬火剂恢复好了,和开始用的差不多。而且还就这个PAG的淬火剂变质处理问题写了论文发表在了《金属加工热处理》上。
其实多听听客户的意见和实践方法是很有帮助的,而且热处理的热工们都很无私的把自己的技术、经验,技巧等传给热处理的后辈们。
向热工们致敬!希望以后大家有什么宝贵经验方法都讲给大家听听,让大家学习学习!
发表于 2011-6-14 20:14:26 | 显示全部楼层
看这段文字
  PAG淬火液的腐败变化往往发生在溶液先受油之类的有机物污染,然后又较长时间未使用,尤其在天气较热的夏季。腐败的现象为发臭,变黑。至今,尚没有一种防腐剂能够保证长期停用的受污染淬火液不发生腐败现象。经验证明,变黑和发臭都不影响淬火液的冷却特性,也不影响用折光仪法,用粘度法以及用真实浓度法测量的浓度值。通过生产中的循环搅动带入空气,过一段时间臭味就会消失,溶液也随之恢复到原来的颜色。这种腐败变质是由厌氧细菌引起,通入空气即有杀菌效果
签到天数: 55 天
发表于 2011-6-14 21:25:29 | 显示全部楼层
原理很简单,长期不使用,会产生厌氧细菌,从而引起发臭
同事本人不太赞同楼上的说法
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:45:02 | 显示全部楼层
回复 3# 青蛙@思考
    恩,折光仪的测定会受一些因素影响,比如说液温,现场温度等。但是变黑和变臭对性能影响大不大?
签到天数: 55 天
发表于 2011-6-14 22:21:48 | 显示全部楼层
回复 4# fupingxia
你们是专业的淬火介质厂家,我相信你们更清楚客户的使用情况以及对其的影响吧
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:47:57 | 显示全部楼层
回复 5# 青蛙@思考
呵呵,基本没有影响的,就是变质的气味对热工们来说不是什么好味道。
发表于 2011-6-14 22:56:11 | 显示全部楼层
回复 5# 青蛙@思考
      对于这个 我也不是很有把握的告诉你 一定不影响  但是 至少可以告诉你影响不大
第一   淬火液中的PAG聚合物本身相当稳定,在一般的使用条件下几乎不会被氧化分解,也不会和遇到的酸碱物质发生反应。
第二   对于发黑发臭 其实对于冷却过程起作用的PAG 是没有发生变化的   发黑发臭事因为在淬火剂中可能有一些油污渍和油污细菌的分解而变臭 同事变黑 这个过程一般认为PAG是没有变化的!
签到天数: 35 天
发表于 2011-6-19 22:38:06 | 显示全部楼层
回复 1# fupingxia
除非改用全新的配方。采用稳定可靠的无机原材料。才能根本解决问题
    欢迎指导,交流学习
新型高分子NK环保无机淬火介质
新型淬火剂的改进
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&highlight=
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-26 09:20:34 | 显示全部楼层
过半年换一次淬火液啊,平时加点消泡剂 ,多循环
发表于 2011-8-7 21:49:16 | 显示全部楼层
你们什么淬火液,半年就换一次?
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-7 22:39:17 | 显示全部楼层
AQ251淬火液,厂家也是这么说的
发表于 2011-8-8 09:09:24 | 显示全部楼层
你们厂有钱的很啊   半年就换   2吨就好多万啊  不把钱当钱?
发表于 2011-8-24 09:35:45 | 显示全部楼层
以上大家所说的有一定的道理,不论什么都有优点和不足,我们发扬优点克服不足,只要不影响淬火质量,用几年都不成问题的,现在PAG水溶性淬火剂国内已用20多年了技术没有问题的,只要你掌握操作方法,和使用性能淬火没有问题的,欢迎同行共同探讨学习,同时本人销售pAG水溶性淬火剂,质量可靠,国内国外均有,价格同行业最低,PJPAG@163.COM
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
李晓敏 -10 -10 违规内容!
发表于 2011-11-25 13:31:05 | 显示全部楼层
难道真的一点影响都没有么?
发表于 2011-12-28 09:53:44 | 显示全部楼层
想试试PAG,有没有样品给我试用一下啊?我以前没用过,可是近来质量不是很稳定,想改用PAG试下
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-28 11:58:51 | 显示全部楼层
zgzg2009 发表于 2011-8-7 22:39
AQ251淬火液,厂家也是这么说的
你们公司太有钱了,厂家说1月换一次那才更有保证呢,他们是赚你钱的换了就要买新的,haha,具体换不换还得看冷却性能
点评
我很赞同: 3.0
我很赞同: 3
  发表于 2011-12-28 12:08
发表于 2011-12-29 11:08:24 | 显示全部楼层
PAG水性淬火剂长时间不用,长时间不循环发黑属于正常的,至于大家讨论影响不影响淬火质量,本人看应该不会的,只要淬火硬度达到工艺要求就行呗,不用半年就更换的,这样是不要的浪费啊,吧换淬火剂的钱做员工技术培训多好啊,掌握了使用技术许多问题就可以就解决,发黑问题在南方的现象比较多,北方相对较少较一点,发黑寻找供应商也行,或者自己处理,通过空气方法,循环方法,添加杀菌剂的方法都可以达到目的的。欢迎大家讨论,在讨论中学到一些知识,邮箱PJPAG@163.COM
签到天数: 55 天
发表于 2011-12-29 17:28:04 | 显示全部楼层
发黑变臭 不影响淬火质量   本来不太赞同这个观点
打比方 你骨折了  然后好了   难道会没有一点影响?
我本人持怀疑态度,现在大家都一味用冷却速度来评判其淬火质量   个人觉得还是不够全面
发表于 2012-1-3 15:33:28 | 显示全部楼层
我们也用PAG 夏天的时候 淬火效果不是很好 但是 除臭以后就好了
不知道冬天的时候对它的影响大吗 应该注意些什么问题?
签到天数: 55 天
发表于 2012-1-3 18:53:50 | 显示全部楼层
冬天注意水温的控制  其他没什么影响
GMT+8, 2026-7-17 05:11 , Processed in 0.039116 second(s), 21 queries .
