查看: 7832|回复: 7
[讨论] 真空充气回火炉的回火时间如何定
发表于 2011-6-15 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是北京机电所真空45回火炉,充气是1个大气不到点,一般我们是一英寸保温1.5H,就算小东西至少2H,80MM的一般在5H左右,因为现在也没金相,不知道这个时候会不会太长,大家用这种型号的炉子,一起交流下
发表于 2011-7-17 14:47:36 | 显示全部楼层
这个主要要看相关钢材的回火特性,像高速钢真空回火的话不是说你一次时间很长就好,要能保证工件热透并多次回火才好,很多相变是在冷却的过程中的
发表于 2011-7-17 14:51:04 | 显示全部楼层
再一个你充气的气压篇高了,达不到真空回火的效果,只能说是你在气体保护下回火
发表于 2011-7-17 14:55:15 | 显示全部楼层
真空回火,一个是抽真空为了把空气抽出,而换冲保护气体进去,再一个目得是保证一定的负压让金属内的有害气体能在相变是去除以部分,还有一个目的就是气体可以让炉内温度均匀,所以气体是必须的但不能压力太大也不能太低哦
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-6 09:13:57 | 显示全部楼层
80mm的工件保温5小时,时间长了,你可用工件热电偶测一下工件心部到温后再保30分钟就行了,保温时间与装炉量及工件的摆放有关,感觉保温3小时就够了。
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-17 19:06:43 | 显示全部楼层
没有做过这么大的零件,要是这么大不锈钢这个保温时间应该很充分了。
发表于 2011-9-13 22:13:22 | 显示全部楼层
我们也是用的这个厂的真空炉WZC-45
发表于 2011-11-25 08:13:36 | 显示全部楼层
我感觉保温3到4小时应该就够了,然后是否应该多次回火
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.029805 second(s), 21 queries .
