查看: 5957|回复: 2
[讨论] 球化退火的晶粒度评级用什么腐蚀液腐蚀!!!急
发表于 2011-6-15 16:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下是各位!中低碳钢 球化退火的晶粒度评级所用的是2~5硝酸酒精溶液腐蚀然后对照GB_T_6394_2002I[1]系列图 I进行评级,还是用沸腾苦味酸+NaOH+水腐蚀出原始晶粒度后在用GB_T_6394_2002进行评级!!!我们有家客户是的是2~5硝酸酒精溶液腐蚀然后对照GB_T_6394_2002I[1]系列图 I进行评级他们的要求晶粒度5~8级,如果这样直接对比晶粒度都很细9~10级了。我用沸腾苦味酸+NaOH+水腐蚀出原始晶粒度后在用GB_T_6394_2002进行评级只有7级。大家有没有什么高见!!!!!
签到天数: 402 天
发表于 2011-6-15 17:57:25 | 显示全部楼层
1、球化退火不会影响材料的结晶粒度,为啥要评级!?觉得比较奇怪!
2、如果要看原始结晶粒度就在使用后者进行腐蚀!
3、如果看的不是原始结晶粒度,用前者也是可以的,但是比较容易出现错误判断!
   最好进行与你的顾客进行下沟通,确认他们是要那种结晶粒度!为了避免后期的品质纠纷,最好与顾客的检测方式保持一致。
发表于 2011-6-21 23:07:51 | 显示全部楼层
球化退火后进行球化评级就OK了。用4%的硝酸酒精溶液就行。。。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.027113 second(s), 21 queries .
