楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 两个氮化产品的技术要求
 火.. [复制链接]
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-25 09:27:44 | 显示全部楼层
回复 38# 孤鸿踏雪
    这个就不是那么绝对了。因为渗速是可以人为控制的,而渗层以及硬度是材料的本身决定的。
如果40Gr可以做到HV1000  渗层0.6甚至是0.8mm的话,不知道还有哪个企业会选择38GrMoAl之类的材料了!
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:38:23 | 显示全部楼层
这个属于公司内部资料,不便告之!!抱歉~
hwj19196738 发表于 2011-6-25 09:24
    看样子那是贵司高人所提出的理论喽。这个我无意刺探贵司的秘密,但我可以很负责任地告诉你:撇开表面硬度不谈,仅仅就氮化层深度而言,40Cr、42CrMo这两种材料气体氮化做到0.80~1.0mm并非神话。
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:41:35 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    这个就不是那么绝对了。因为渗速是可以人为控制的,而渗层以及硬度是材料的本身决 ...
hwj19196738 发表于 2011-6-25 09:27
    你对与38CrMoAlA这种材料如此情有独钟,不知道你的离子氮化将它的硬度做到多高?
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:44:01 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    很难得找到一个切磋的对象,愿意就此问题与你进行深入的交流:
  “如果40Gr可以做到HV1000  渗层0.6甚至是0.8mm的话,不知道还有哪个企业会选择38GrMoAl之类的材料了”,
   如果说我的38CrMoAlA的氮化层深度0.40mm,而表面硬度做到1100~1200HV5是否不可信?
   看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405链接的14帖,检测结果绝无虚假,绝对可靠。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-25 10:14:07 | 显示全部楼层
回复 44# 孤鸿踏雪
    我所说的是就材料的本身所能达到的值。。。。
而非针对某工艺的反驳= =!
38CrMoAlA的氮化层深度0.40mm,而表面硬度做到1100~1200HV5我们公司也做过啊= =!!
再者,不是我对38CrMoAl情有独钟,只是拿它做个例子而已!!!
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:32:57 | 显示全部楼层
回复 45# hwj19196738
     这样很好,让我们重新回到这个问题的争论原点(你的18#帖和20#帖):
   1. 40Cr、42CrMo氮化层深究竟能不能达到0.50mm以上?按照你的观点是“一般情况很难达到”,那么这个一般条件所指的是哪些条件?很难达到的难度在哪里?就是因为其合金化(化学成分)吗?
   2. 你的观点(或者说是你们公司的理论),38CrMoAIA要达到0.50mm的渗氮层深应该比40Cr、42CrMo要容易得多。那么你是否进行过这样的比较:将同样大小、同样调质状态的40Cr、42CrMo和38CrMoAlA同炉渗氮,然后对其渗氮层深度进行对比分析?如果做过,能否分享一下你的试验结果?
签到天数: 52 天
发表于 2011-6-25 10:46:05 | 显示全部楼层
渗层深度0.8对这两种材料都不是问题,硬氮化硬度40cr基本不可能达到,42的有可能,可想把组织做好就有很大困难,耐磨性与硬度有一定关系,但不是绝对关系。
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:56:50 | 显示全部楼层
回复 32# hwj19196738
    既然你(们)的这个理论能够预算出来某种材料渗氮后表面硬度范围,这对于解决一张餐巾纸老前辈这个问题http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=78420&fromuid=31405就有解了,请你消化一下老前辈的考题,参与一下,如果你的答案能得到老前辈的认同,可以得到100热币的鼓励。
   请你不要误解,我无意刺探贵司的技术秘密,只希望你从理论上计算一下40Cr、42CrMo氮化后的最高硬度。 :lol
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.029695 second(s), 19 queries .
