查看: 6076|回复: 5
齿轮淬火油冷却速度分析
发表于 2011-6-15 19:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司使用的是南京科润的KR228C和KR468C两种淬火油,最近处理圆柱齿轮老是心部硬度不够,我怀疑是不是淬火油的低温冷却速度不够导致的呢?因为在相同的工艺条件下,处理出来的齿轮渗碳有效硬化层比以前要浅一些。
因此,请教各位专家,应该怎么来进行检验呢?一般他们来检验淬火油都是只给出了最大冷速,用什么方法能明了地检测淬火油的低温冷速呢?
发表于 2011-6-15 21:20:07 | 显示全部楼层
吴工,如果可以的话发个油样给我我可以帮你做检测。
检测数据包括 燃点 闪点 黏度 高温冷却速度 低温冷却速度 及最大冷却速度。
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-17 11:18:05 | 显示全部楼层
回复 1# 上尉连长
    他们检测报告上没有曲线和对应各温度的时间和冷速吗?有的话你就能自己看到吧。冷却曲线检测就是一项指标,没有说高温冷速、最大冷速、低温冷速分别检测的,也许2楼有好的分别检测的方法?
发表于 2011-6-17 14:25:49 | 显示全部楼层
她的这两款淬火油应该是那种快速光亮淬火油吧,我感觉心部硬度不够你可以考虑一下是不是她的油老化了,冷群能力已经在逐渐的消失。或者是您寄一些样品油给我我给你测一下也可以。具体的可以电话联系15253509853
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-17 20:58:22 | 显示全部楼层
你可以检测一下冷却特性,要他的冷却曲线就可以看到了
签到天数: 11 天
发表于 2011-6-18 15:18:24 | 显示全部楼层
科润的冷却曲线样本里面有
GMT+8, 2026-6-13 20:00 , Processed in 0.029536 second(s), 21 queries .
