查看: 13445|回复: 23
[讨论] 请教热处理变形控制的达人!
签到天数: 18 天
发表于 2011-7-15 19:45:02 | 显示全部楼层
淬火后用顶杆装上拧紧再回火
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是生产汽车离合器的企业,主要产品是离合器膜片弹簧和波形片,我想问一下达人如何控制波形片的变形?(波形片直径约200mm,板厚约2.5mm,类似于盘子,中间有圆形的孔,直径约100mm),望达人能指点迷津。材料65Mn,目前公司采用串起来在多用炉内淬火。
发表于 2011-6-15 23:06:43 | 显示全部楼层
压淬是最好的方法,碳氮共渗后进行,
发表于 2011-6-15 23:55:34 | 显示全部楼层
用工装固定,中间加隔离垫串起来加热淬火即可。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:16:30 | 显示全部楼层
回复 2# sochi
膜片簧是压淬的,但是波形片那么薄,出炉就冷了,另外一方面还有效率方面的原因。最好还是在多用炉或者其他能批量生产的方式生产。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:17:35 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工
    请高人进一步明确工装如何设计呢,还有得考虑装炉量得问题,尽可能简化生产方式。
发表于 2011-6-26 02:28:18 | 显示全部楼层
摩擦片关键是工装设计,这样有助于提高生产效率还能够保证质量,不过得跟老板要设计费,不能白设计。
签到天数: 19 天
发表于 2011-6-26 09:00:22 | 显示全部楼层
能不能考虑下料、加热、成型、淬火同步完成?
发表于 2011-6-26 09:17:54 | 显示全部楼层
把你的技术要求、照片发上来,可以给你参考,想切实的要执行工艺这是需要收费的,可参照的产品http://www.shaod.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1
发表于 2011-7-19 08:36:48 | 显示全部楼层
想要不老而获,几乎是不可能的,还得你自己摸索
发表于 2011-7-19 07:42:13 | 显示全部楼层
热变形控制是个综合性课题,跟材料、设备、工装及设计、过程工艺等密切相关。
需要结合工厂实际,摸索热变形规律,任何人都不能给你具体明确的控制方法!都只能泛泛而论。
发表于 2011-7-19 09:45:06 | 显示全部楼层
需要结合工厂实际,摸索热变 ...
说得有道理,关键在于自己探索 论坛高人可以给你开阔思路
发表于 2011-7-13 17:19:53 | 显示全部楼层
看到别的厂家用过,把波形片用细长的那种螺栓串起来  中间用隔离垫分开, 两头螺母拧紧   变形控制好多了
发表于 2011-7-15 19:52:11 | 显示全部楼层
离合器的生产不是什么高深的技术,国内从八十年代起先后从各国引进多条生产线,早就不需要保密了,楼主既然是圈内人,为何不找人带你去参观呢?
签到天数: 118 天
发表于 2011-7-15 19:57:36 | 显示全部楼层
制作合适的工装,加压回火就行了!
发表于 2011-7-21 14:24:16 | 显示全部楼层
在淬火时控制,再用隔片加压回火。
发表于 2011-7-21 14:44:54 | 显示全部楼层
热处理变形是不可避免的。这种产品解决变形问题有两个思路:1.热处理后在压力机上校形;2.调质后成型。不要固守在热处理上解决,这样问题很难彻底解决,质量始终不稳定。
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-22 17:04:41 | 显示全部楼层
淬火过程中,采用压淬,采用分级淬火油,或等温淬火油
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-22 17:05:47 | 显示全部楼层
另外,控制淬火油的温度在一个恰当的值
发表于 2011-7-30 07:53:38 | 显示全部楼层
离合器膜片弹簧和波形片是什么材料的?我们生产的波形弹簧片通过不锈钢随形工装,时效校正变形。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.037161 second(s), 21 queries .
