查看: 4711|回复: 6
[讨论] 1Cr13高频
签到天数: 28 天
发表于 2011-6-16 00:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手做过1Cr13高频。要求41—48HRC。深层0.6—1.1mm这个要求合理吗?产品是直径12mm棒料在加热时应该注意些什么?谢谢。
发表于 2011-6-16 08:40:07 | 显示全部楼层
1Cr13可以高频吗?  要求还挺高41-48HRC   0.6-1.1的淬火硬化层
没看过这样的要求   也没做过
发表于 2011-6-16 08:57:23 | 显示全部楼层
1Cr13为马氏体不锈钢,此类钢是调质钢,调质就能得到M,何必去高频淬火呢?如果高频,要求41—48HRC。深层0.6—1.1mm这个要求不合理,此类钢淬透性好,不好控制淬硬层,也就是说很难达到现图面要求,更何况是直径12mm棒料。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 01:26:38 | 显示全部楼层
回复 3# 北国之春
   我昨天下午做了 淬硬层在1.5。表面硬度HRC45+-3度。
发表于 2011-6-18 10:03:10 | 显示全部楼层
首先恭喜你:不知你用的什么型号及规格的设备,可否介绍一下?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-6-28 02:20:30 | 显示全部楼层
回复 5# 北国之春
    我用的设备是80KW。200——300KHZ超高频
发表于 2011-6-29 18:38:41 | 显示全部楼层
不锈钢做高频不稳定,还请楼主注意
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.029759 second(s), 20 queries .
