查看: 10007|回复: 18
[讨论] H13、2344油淬最高硬度
发表于 2011-6-16 09:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂H13、2344模具钢,均采用1040℃保温,联创快速淬火油KZ-1冷却,淬火后硬度最高只有52HRC,请问这样合理吗?是否可以淬更硬?550℃回火两次后只有44~48HRC,设计要求是48~52HRC,请高手指点下。
发表于 2011-6-22 10:21:00 | 显示全部楼层
可采用1080-1100℃淬火。。淬火硬度可达54-56HRC,麻烦问下你们产品要求很高的热硬性吗?不要求的话,那选择1040℃淬火工艺就不错了。。。
发表于 2011-6-22 16:01:39 | 显示全部楼层
1020淬火差不多都是这个硬度,我们的模具也就是要求48,把淬火温度提高一点
签到天数: 555 天
发表于 2011-6-26 09:25:44 | 显示全部楼层
应该不对吧,我们1050可以淬到55HRC,你仪表温度准不
发表于 2011-6-26 09:59:35 | 显示全部楼层
H13,2344材料1040度淬火,硬度可淬到HRC54-55(材料没有问题的前提下),550度回火,硬度应为HRC50-52范围内,低于这个硬度值属于不正常了,
发表于 2011-6-27 14:35:27 | 显示全部楼层
我们以前做H13钢都是用1080度淬火,油冷。硬度在49至51之间,520回火两次,硬度到52至54.这是充分利用这种材料的二次硬化作用。材料对的话一点问题都没有
发表于 2011-6-27 15:38:15 | 显示全部楼层
第一,核实下原材料,
第二,检测下淬火油,不要冷却特性改变了
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:53:09 | 显示全部楼层
1070淬火我试过有效尺寸小于30的还可以,大的不太稳定,经常硬度偏软。温度调到1050淬火基本都可以了。
发表于 2011-8-31 10:40:46 | 显示全部楼层
想要硬度高,温度应该再降低点,1050度是不是残奥太多,我们一般采用1030度,模具厚度100mm左右的560回火,硬度基本都在50HRC左右,
发表于 2011-8-31 11:14:54 | 显示全部楼层
实际淬火硬度除了与材料本身品质和淬火条件有关外,还与产品(工件)的结构形貌、尺寸大小有关
发表于 2011-8-31 11:18:23 | 显示全部楼层
H13淬火应该可以淬到56-58HRC的,你要考虑保温时间够不?冷速够 不够?我们原来用1030度也可以淬火到56HRC的。
签到天数: 228 天
发表于 2011-8-31 18:58:35 | 显示全部楼层
检测下炉温,确保保温时间足够,冷却速度是否有问题
发表于 2011-8-31 19:17:17 | 显示全部楼层
根据你材料的有效尺寸 确定下保温时间 低温预热  中温预热 高温保温·· 我们高温1030   淬火  但是不能冷透 一般220左右出油 520 回火两次  HRC 48-52
发表于 2011-8-31 19:19:29 | 显示全部楼层
建议楼主测试炉温,并对仪表热电偶进行检测。
个人意见,不足为凭
发表于 2011-9-1 22:03:33 | 显示全部楼层
建议楼主检测一下材料是否是H13,检测一下炉温是否准确。正常的话用1040淬火,550回火的话正常都有52-54HRC。
发表于 2011-9-2 14:12:27 | 显示全部楼层
材料有问题.正常情况下,这类钢用550回火,硬度在53-54HRC
签到天数: 1505 天
发表于 2011-9-3 07:37:03 | 显示全部楼层
王工好.你终于来了!!多多发表建议.
发表于 2011-9-3 16:02:12 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2011-9-3 07:37
王工好.你终于来了!!多多发表建议.
相互学习吧.我几个月前做过H13锻压模具热处理.对国产H13有点了解.
发表于 2011-9-3 16:36:40 | 显示全部楼层
你的工件厚度是多少?另外可以看一下金相组织(用现场金相显微镜)是不是残奥太多?也可以用光谱仪检查以下化学成分。
GMT+8, 2026-6-15 17:40 , Processed in 0.036147 second(s), 21 queries .
