查看: 7070|回复: 9
[讨论] 冰冷处理后处理的温度问题
发表于 2011-6-16 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面看到论坛帖子上讨论冰冷处理的问题。有两个问题一直没有明白(以T8工具钢为例)
1 有人说冰冷处理后放到100度热水里面煮,那么要煮多少时间才合适?
2 还有就是冰冷处理之后要回火,那么这时候是低温回火吗?温度多少合适
谢谢
发表于 2011-6-16 16:53:57 | 显示全部楼层
1 有人说冰冷处理后放 ...
vinsonchj 发表于 2011-6-16 15:58
    看看这主题http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=79456&fromuid=31405的附件
发表于 2011-6-16 17:04:46 | 显示全部楼层
第1条没遇见过。我猜是煮掉零件表面的盐,就是清理的作用。
第2条,冰冷之后要低温回火,温度一般是160-180摄氏度,时间和一般的低回一样。
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:04:50 | 显示全部楼层
看看这主题的附件
孤鸿踏雪 发表于 2011-6-16 16:53
    你在文章里面讲到“自深冷温度投入水中之深冷急热法”,不知道对于T8材料来讲,多少度的水温合适,在水中要放置多少时间呢?
发表于 2011-6-17 16:25:39 | 显示全部楼层
你在文章里面讲到“自深冷温度投入水中之深冷急热法”,不知道对于T8材料来讲,多少度的水温合适 ...
vinsonchj 发表于 2011-6-17 10:04
    这个不是我讲的,是大和九重雄先生讲的,他已经讲的100°C热水急热,并没有限定什么材料,个人理解,T8钢也不例外。但个人认为T8钢在正常的淬火条件下残奥数量极其有限,一般用不着进行冷处理吧?
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:51:49 | 显示全部楼层
这个不是我讲的,是大和九重雄先生讲的,他已经讲的100°C热水急热,并没有限定什么材料,个人理 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-6-17 16:25
    是否可以理解为深冷处理后立即放到100度热水,等温度不再变化之后拿出来做低温回火?
我们现在是想做一些实验来检验能否通过深冷处理提高产品的性能,实验结果我会即时跟你请教。
发表于 2011-6-20 15:07:16 | 显示全部楼层
我们现 ...
vinsonchj 发表于 2011-6-20 14:51
    赞同你的理解,希望分享你的实验成果。
发表于 2011-6-20 16:02:25 | 显示全部楼层
第一条没听过,不知道什么目的。一般是深冷后待升至室温再加个低回
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:05:59 | 显示全部楼层
回复 8# Rcl110217
    这个帖子里面有讲到水煮的问题,而且上面超级版主大大的连接里面也讲到这个问题
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:07:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 20:01 , Processed in 0.031776 second(s), 21 queries .
