查看: 21180|回复: 15
[已解决] 淬透性与淬硬性的区别
签到天数: 197 天
发表于 2007-9-11 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
我们单位有的零件在热处理后出现硬度不均匀现象,怀疑是材料淬透性不好造成,不知淬透性与淬硬性有何区别,请多多指教!
发表于 2007-9-11 16:14:32 | 显示全部楼层
淬透性:表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,主要受奥氏体中的碳含量和合金元素的影响。
      指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂。
淬硬性:指钢在理想条件下淬火得到马氏体后所能达到的最高硬度
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-9-13 13:02 编辑 ]
混在西北 + 10 有效答疑!
发表于 2007-9-11 16:27:00 | 显示全部楼层
钢的淬硬性主要取决于含碳量,而淬透性与含碳量无关,而取决于化学成分。
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-11 16:29:08 | 显示全部楼层
淬透性是指材料的淬硬层深度,而淬硬性是指材料淬火得到的最高硬度.
发表于 2007-9-13 11:19:24 | 显示全部楼层
同意4楼的,不同意三楼的;
同样的材料含碳量等成分当然影响淬透性,否则H钢如何调整淬透带?,C%是最大的因素 之一
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-13 14:41:23 | 显示全部楼层
回复#3
我们经常做淬透性试验,含碳量确实影响淬透性深度(因为化学成份中包括碳含量)。
顺便说一句:淬透性是一种性能指标,它与具体淬火条件下具体工件的淬硬层深度是有区别的。在相同的条件下,同一钢种的淬透性是相同的(如20CrMoH钢的淬透性有统一的标准规定)。但它的淬硬层深度却随工件的形状不同及冷却能力的不同而变化。
耿建亭 + 5 有效答疑
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 22:54:44 | 显示全部楼层
淬透性与淬硬性的区别
淬硬性:是钢在合理的淬火处理后得到马氏体后所能达到的硬度.主要取决于材料的含碳量有关.
淬透性:是钢的一种属性.淬透性与含碳量关系不大,,而主要取决于钢的化学成分(合金元素)。
发表于 2007-9-30 19:23:06 | 显示全部楼层
淬透性与淬硬性的区别
各位老师:
淬硬性是钢材在正常的淬火条件下,可能得到的最高硬度值的大小.是表示钢在淬火时获得硬度高低的能力.
淬透性是指钢在淬火时得到淬硬层深度大小的能力,又称可硬性.
发表于 2007-11-17 13:34:03 | 显示全部楼层
回复 #1 sdust 的帖子
淬硬性是指在淬火时获得最高硬度的能力
淬透性是指在淬火时获得硬度深层的能力
发表于 2007-11-17 21:03:38 | 显示全部楼层
同意#4的回答
签到天数: 210 天
发表于 2007-11-20 09:59:14 | 显示全部楼层
淬透性是指钢在淬火时获得淬硬度层深度的能力,淬硬层越深,淬透性越好。一般情况下,含碳量多的钢比含碳量少的钢淬透性好;合金钢比非合金钢淬透性好。淬透性好的钢在淬火时,可采用比较缓和的淬火介质,减小工件淬火时的变形及开裂倾向。淬透性好的钢易于整体淬硬,经淬火、回火后,截面上组织均匀,其综合力学性能较好,对发挥材料潜力具有重要意义。
淬硬性是指钢经淬火后能达到的最高硬度,主要取决于钢中的含碳量。低碳钢的淬硬性差,高碳钢的淬硬性好。
这是两个不同的概念,淬透性好的钢其淬硬性不一定高,而淬火后硬度低的钢也可能具有高的淬透性。如低碳高合金钢淬透性相当好,但其淬硬性却不高;高碳钢的淬硬性高,但其淬透性却很差。淬透性和淬硬性对钢的力学性能影响很大,是合理选材和确定热处理工艺的重要指标。[/
size]
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-20 18:41 编辑 ]
发表于 2007-11-22 22:08:07 | 显示全部楼层
淬透性上测量半马区,淬硬性测表面硬度
发表于 2007-11-23 01:36:47 | 显示全部楼层
碳含量决定淬硬性,合金元素含量决定淬透性
发表于 2007-11-25 17:49:02 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-11-22 22:08 发表
淬透性上测量半马区,淬硬性测表面硬度
什么是半马区?
签到天数: 6 天
发表于 2008-1-26 08:50:13 | 显示全部楼层
我想通过含碳量计算出淬透后的最高硬度,之后和钢材厂家提供的J1.5等位置的硬度值进行比较,来判断钢材厂家提供数据的准确与否,可以吗?,谢谢!
发表于 2011-1-3 19:43:37 | 显示全部楼层
回复 3# yuyj
    这样的理解有偏颇吧???
GMT+8, 2026-7-17 20:26 , Processed in 0.035383 second(s), 22 queries .
