查看: 6527|回复: 4
[讨论] SKH51的变形
发表于 2011-6-16 19:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径26长1M的实心圆棒~要求变形量是0.1
有没有哪位高人指点一下小弟
感谢感谢
发表于 2011-6-20 20:40:24 | 显示全部楼层
虽然不知道,但可以帮你把帖子顶上去,让更多人看到
发表于 2011-6-20 22:28:10 | 显示全部楼层
属于高速钢,注意竖起加热可在真空炉内在600℃预热半个点,在800-900℃在预热20分,1100℃再预热,1200℃淬火,为不变形介质可选择空气中;回火时温度可选择560℃左右,回火次数要3次以上,硬度HRC62-64以上。
 楼主| 发表于 2011-6-23 07:28:15 | 显示全部楼层
回复 2# tklee
谢谢支持,我想这是所有热处理人的共同目标···
签到天数: 32 天
发表于 2011-6-29 23:39:49 | 显示全部楼层
工件余量小,变形不好控制,而且还是高速钢,建议箱式炉加工,工艺:550-560℃,30-60min.820-880℃,30-90min.1000-1050℃,30-90min.1180℃油淬,硬度64-67,540℃第一次回火。为保证变形,工件出油温度350-380℃,冒浓烟不燃火,先热压再冷校,冷校时回火温度依次提高小心工件反弹后再变形
GMT+8, 2026-7-19 00:12 , Processed in 0.029172 second(s), 20 queries .
