查看: 11809|回复: 10
[求助] 介质:淬火回火后生锈
发表于 2011-6-16 19:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,尤其最近梅雨季节临近,凸轮轴(钢)淬火回火后生锈现象严重,每天在浪费大量人工来除锈。
淬火后马上要回火,看不出来锈,回火后大概4/5小时,锈开始出现,斑斑点点的,只存在于没有淬火区域,淬火区域没有。
使用的是AQ251,原液PH值9.5,浓度8%,厂家说PH值在8.5以上,可我测不出来那么多,只有7左右,没办法往里面加碱增加PH值。
厂家还推荐用AI211水性防锈剂加到介质里面防锈,前几年试过,听说效果不是很理想。
本来想淬火结束清洗下,后来发现无此条件,而且淬火结束的轴很热,怕会裂。
目前没办法,回完火上防锈油,各位有什么高见,支支招。
前面网络卡了下,发了二次,版主删一个哈,不好意思。
签到天数: 770 天
发表于 2011-6-16 22:52:39 | 显示全部楼层
淬火后立即浸亚硝酸钠,几秒后回火
发表于 2011-6-27 16:12:03 | 显示全部楼层
你的工件多大啊,为什么没有淬透呢?我见过他们淬火后生锈的,你可以考虑一下双液淬火。或许效果不错。
发表于 2011-6-27 21:42:27 | 显示全部楼层
淬火后零件表面存在水,楼主直接回火这个过程中加速生锈反应。解决办法是淬火后进行脱水处理。
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-26 09:23:07 | 显示全部楼层
淬火后直接放入防锈油中,再回火
发表于 2011-7-26 12:23:48 | 显示全部楼层
换个淬火介质试试,我感觉你的淬火介质防锈期太短啊
发表于 2011-7-26 13:21:43 | 显示全部楼层
我们的工件放置几个月倒是会出现生锈,感觉你的淬火介质有问题
发表于 2011-7-26 15:19:14 | 显示全部楼层
淬完火就赶紧回火,是不是楼主现场的水比较多,注意防潮(现场),我们现场一般都比较干燥! 楼主的现场我们暂时没发现过~
发表于 2011-7-26 16:19:37 | 显示全部楼层
回1楼.是不是感应加热淬火啊!如是,控制一下冷却时间,工件带热出淬火介质约100度左右,使水份在随后的冷却过程中蒸发掉。试一下。
发表于 2011-8-7 21:12:37 | 显示全部楼层
好富顿AQ251的防锈性能确实一般,目前陶氏的淬火液的防锈性能还可以,而且里面不含亚钠盐,不是对自己卖的东西夸,是好多客户跟我们这么反映的啊
发表于 2011-8-9 16:31:27 | 显示全部楼层
楼上真是--------------你们都懂的!
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.032550 second(s), 21 queries .
