查看: 15026|回复: 30
[讨论] 硬度淬不上去
发表于 2011-6-17 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件是700*500*70mm带有2个直接35螺栓孔的板状耐磨件,成分是C0.2,Cr7.5, Si,Mn0.8左右,要求硬度在HRC46以上,但我们淬火温度1020,油淬只能到HRC40,这种工件水淬可以吗
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-17 10:02:08 | 显示全部楼层
水淬易变形,只能试一下。
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-17 15:42:55 | 显示全部楼层
含碳量不高啊,可以试下水淬油冷,淬水前对尖角处进行充分的预冷。
发表于 2011-6-20 22:16:19 | 显示全部楼层
水冷应该能淬到这个硬度,但你要控制他的变形量,建议你就不用试了
签到天数: 52 天
发表于 2011-6-21 10:43:52 | 显示全部楼层
水淬油冷,或者用PAG,淬火温度可以低一点。
发表于 2011-6-21 11:05:00 | 显示全部楼层
这样大的件完全可以盐水淬火,但出水温度要高400到500度之间,然后空冷或风冷到200度左右回火
发表于 2011-6-25 15:17:15 | 显示全部楼层
喷水处理能解决硬度问题,变形量就要看情况了,估计这个产品对变形要求不是很高。
发表于 2011-6-25 16:32:06 | 显示全部楼层
考虑变形量,建议还是用油冷,油一定要循环好,回火温度用180-200℃试一下
签到天数: 555 天
发表于 2011-6-26 09:21:22 | 显示全部楼层
低碳钢,为何不渗碳呀
发表于 2011-6-26 09:47:34 | 显示全部楼层
回复 9# ylb11195
目前很多产品来采用低碳钢,我们公司就有用16MnCr5做淬火及调质的产品。。
签到天数: 555 天
发表于 2011-6-28 07:53:16 | 显示全部楼层
是不是贵公司在坑客户呀,采用低碳钢,只顾经济
发表于 2011-6-28 12:28:15 | 显示全部楼层
建议提高淬火温度或延长保温时间
发表于 2011-6-28 17:34:21 | 显示全部楼层
回复 2# 问学
    佩服
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-6-28 17:38:36 | 显示全部楼层
小弟签到,顶.初来刚到,各位多多关照
发表于 2011-7-1 11:07:40 | 显示全部楼层
CE小于0.75%可以水淬火
发表于 2011-7-1 14:04:32 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
热工女将 -3 灌水嫌疑!
签到天数: 118 天
发表于 2011-7-1 16:14:32 | 显示全部楼层
Cr的含量高,水淬火应该容易开。不过这个料直径大,有心淬火,开裂倾向小,可以试试。
发表于 2011-8-2 10:41:42 | 显示全部楼层
试一下如果报废了成本比较高,哈哈。经验还是很重要的。
签到天数: 499 天
发表于 2011-8-2 11:03:50 | 显示全部楼层
10%盐水+油      可以试试
发表于 2011-8-7 21:12:02 | 显示全部楼层
含碳量这么低,渗碳是不是好些?
GMT+8, 2026-6-15 17:40 , Processed in 0.037453 second(s), 22 queries .
