查看: 28617|回复: 42
[讨论] 真空炉淬火40Cr,硬度上不去
发表于 2011-6-17 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里处理一炉40Cr的模具,工件为环形件,外圆240,里孔120,厚度60,我这用真空炉淬火。
淬火工艺为650保温1小时,900℃保温3小时,油淬冷却。
淬火硬度为30-32HRC,就是上不去。不明白?
是不是40Cr就是不好淬上火啊?
发表于 2011-6-17 20:55:00 | 显示全部楼层
是不是冷却时间不够?
发表于 2011-6-17 20:57:42 | 显示全部楼层
是不是冷却时间不够?
发表于 2011-6-17 20:58:50 | 显示全部楼层
不用考虑了,这个材料真空炉是没希望的了
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-17 21:15:13 | 显示全部楼层
用水淬的话肯定行
签到天数: 1272 天
发表于 2011-6-17 21:18:41 | 显示全部楼层
你的淬火硬度是表面硬度?这么厚心部肯定淬不上的。
签到天数: 2705 天
发表于 2011-6-18 07:47:50 | 显示全部楼层
这就是质量效应。材料的淬透性与工件的实际尺寸与工件质量有关。象40Cr这种材料油淬本身淬透性较差,真空炉淬肯定不行。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 186 天
发表于 2011-6-18 09:08:24 | 显示全部楼层
40Cr不应该在真空炉中处理。
发表于 2011-6-18 09:29:35 | 显示全部楼层
材料标准不,如果真的是40CY,40HRC应该是没有问题的,如果在真空炉里做不上来,你可以用常规淬火工艺做,水淬油冷
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:37:38 | 显示全部楼层
多谢各位 赐教
我打算再试一炉直径在50,长度小于100的件,不行那就彻底放弃这个材料了
签到天数: 20 天
发表于 2011-6-18 09:59:37 | 显示全部楼层
淬火温度不是越高越好,太高组织会过热。40Cr用860就够了。还有你这个工件较大,加上材料的淬透性低,最好是水-空气-水-空气-水—空气那样反复冷却。
发表于 2011-6-18 15:53:52 | 显示全部楼层
淬火温度太高,保温时间太长,检查检测硬度的深层和检测的方法。
发表于 2011-6-18 18:34:24 | 显示全部楼层
该件有效厚度大,40Cr材料油淬火淬不透,肯定硬度上不去。
发表于 2011-6-20 10:29:36 | 显示全部楼层
改水冷啊……900度也高了(晶粒粗大)  860度可以了……
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-20 10:42:08 | 显示全部楼层
回复 10# yjs8858
    直径50mm的也淬不透、难淬上的,别试了。换材料吧,或者换设备,在其他炉子里用水剂处理。
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:33:06 | 显示全部楼层
听大家的
我也不打算试了
乖乖的淬淬火介质吧
发表于 2011-6-20 11:46:46 | 显示全部楼层
水淬;;;820度就有了
发表于 2011-7-16 22:26:37 | 显示全部楼层
个人觉得淬火温度高了,而且这么厚的工件本身就难淬硬,用水淬试试吧
发表于 2011-7-17 09:21:39 | 显示全部楼层
我处理一种35MnB的材料,厚度也是60多70的样子,采用油淬,淬不透,我改用水基后就行了,但是效果还是不理想。建议您如果对尺寸变形要求不是太大的话采用淬火能力更剧烈的淬火介质
发表于 2011-7-17 11:17:39 | 显示全部楼层
三个问题:1、淬火温度过高,2、真空淬火油的冷却速度不够,3、本身这个材料淬透性不好。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.037647 second(s), 23 queries .
