查看: 10634|回复: 22
[求助] 新炉子脱碳请教高手原因
发表于 2011-6-17 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新安装的炉子,烘炉一星期后通气碳势到了0.8以上之后开始进料试生产,小批量结果0脱碳,之后试生产大批量的出现了5-10丝的脱碳,其他都合格的做的是轴承滚子,炉子没有漏气氧探头也安装没有问题。请问高手有什么可能的原因导致这个原因产生?谢谢大家的指导
发表于 2011-6-17 21:13:14 | 显示全部楼层
罐子预渗不够,继续几次就好了
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-17 21:13:32 | 显示全部楼层
查查脱碳件是不是处理前就有问题,碳势是不是有跳动。
签到天数: 1188 天
发表于 2011-6-18 07:00:18 | 显示全部楼层
如果预渗不够碳势上不去的,大批生产应该比小批量的状况正常,如果炉子工艺没问题就是产品淬火前就存在脱碳了。
发表于 2011-6-18 07:07:46 | 显示全部楼层
工件进炉后要加大甲醇滴量快速排气
发表于 2011-6-18 10:18:58 | 显示全部楼层
过程说细致一点,很可能处在降温过程
发表于 2011-6-18 12:01:42 | 显示全部楼层
扩散过程到淬火这段的碳势不够。
签到天数: 881 天
发表于 2011-6-18 12:32:13 | 显示全部楼层
这是新炉常有的现像,应做好新炉的贫碳程序!
签到天数: 21 天
发表于 2011-6-18 12:50:46 | 显示全部楼层
检查下你出炉的情况,渗层合格的话,炉子应当没问题。
发表于 2011-6-20 11:09:22 | 显示全部楼层
楼主没说这个炉子就是用于渗碳的吧,可能是保护气氛淬火吧?
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:04:58 | 显示全部楼层
是保护气氛淬火····网带式可控制保护气氛淬火炉
签到天数: 1188 天
发表于 2011-6-29 14:35:47 | 显示全部楼层
我们一般是小批量不好做,大批量的都很正常。
发表于 2011-6-29 16:06:08 | 显示全部楼层
可以考虑把碳势调的高一些
发表于 2011-6-29 16:07:17 | 显示全部楼层
当然进炉前后要取样对比的
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-1 14:37:11 | 显示全部楼层
工件上有水吗?网带干燥吗?
发表于 2011-7-4 09:50:28 | 显示全部楼层
空炉碳势高点渗几个小时就没事了
发表于 2011-7-4 10:55:12 | 显示全部楼层
什么材料?工艺如何?
发表于 2011-7-4 14:08:38 | 显示全部楼层
回复 1# wuyanxiao007
    1.可能烘炉不充分。2.认真检查淬火炉导槽密封。
签到天数: 525 天
发表于 2011-9-24 07:21:32 | 显示全部楼层
过了这么久了,应该没有脱碳了吧?新炉子就这样大量生产会脱碳的。
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-24 08:25:50 | 显示全部楼层
首先能劳驾你说明是什么炉子吗?另外,什么材料?技术要求?加工工艺?气氛类型?
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.036698 second(s), 21 queries .
