查看: 6687|回复: 0
多用炉浅层渗碳工艺及应用
签到天数: 2947 天
发表于 2011-6-18 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:多用炉浅层渗碳工艺及应用
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2009年07期
【作者】:郝丰林  姜国华  崔树静 (青岛德盛机械制造有限公司)
【摘要】:
【关键词】:硬化层深度 浅层渗碳 表面硬度 残余奥氏体 渗碳工艺 多用炉 心部硬度 曲柄销 渗碳层深度 碳浓度梯度
【正文快照】:某型号曲轴总成由左右曲柄、连杆和曲柄销等几种零件组成(如图1所示)。这几种零件的材料均为20CrMo,其热处理工艺为渗碳淬火。由于工件较小,因此要求的硬化层浅,成品要求0·6~0·9mm(514HV),表面硬度要求56~64HRC;热处理工序要求0·8~1·0mm(514HV),表面硬度要求57~64HRC。可
【备注】:这是热处理论坛专家组LINFH的文章,欢迎交流
GMT+8, 2026-7-19 11:26 , Processed in 0.027930 second(s), 22 queries .
